Alt 09.05.2009, 21:19   #61
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
auf der anderen Seite noch nicht, folgt morgen.
Strom muss ich ja nicht messen, der alte geht ja drüben auch wunderbar, also muss ja genügend Strom sein.
Kabel auch keines vergessen.
Irgendwo muss aber der Fehler sein
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 21:23   #62
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ja, evtl steuergerät im scheinwerfer defekt,...
Alt 09.05.2009, 22:06   #63
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hoffentlich nicht, habe ja den Verkäufer angeschrieben, aber irgendwas stimmt da nicht und es muss mit dem Scheinwerfer an sich zutun haben, da der alte ja auch auf der Beifahrerseite geht.
Alt 10.05.2009, 22:42   #64
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
So ein kleines Update, heute war ein Kollege da, der ist Elektriker der hat sich die Teile mal angesehen und den Fehler tatsächlich gefunden.
Wer sich ein bisschen mit den Scheinwerfern auskennt, an den Aussenseiten (hinten) wird ja der grosse Stecker ( Stromgeber) angeschlossen.
Dieser hatte augenscheinlich einen Wackelkontakt, beim näheren rumfummeln am Stecker fiel dann auf das dieser sich rein drücken liess, dass heisst er war von ihnen nicht befestigt und rutschte beim anstecken jedesmal nach unten, wodurch er nie Kontakt hatte, haben dies nun durch Schrauben von aussen fixiert.
Geht nun alles wunderbar
Ob der Verkäufer das vorher wusste, muss er wohl, na schwamm drüber geht alles
Alt 16.06.2009, 22:00   #65
Armani
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
Ich hatte das Problem auch. Nach der Forumssuche hat der ganze Spaß an der Fahrerseite 5 Minuten gedauert dann wurde es wieder helle.
Sven
Armani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 19:39   #66
falkofalko
Fahrzeug: 05.02 E63 650I 09.07
Breites Grinsen Standlicht e65
Hallo eco!
Die unteren Schrauben liegen DEFINITIV UNTER dem Luftfilterkasten!
Also muss der erst weg - bevor Du an die Schrauben kommst!
schau einfach mal auf das Foto!
war also nix mit "geschickter" ....
peter
HALLO PETERPAUL !! ich muss dir leider wiedersprechen bei meinem 735 i muss der luftfilterkasten nicht raus man kommt mit einer kleinen Verlängerung sehr gut ran. gruss falkofalko
Geändert von falkofalko (12.07.2009 um 11:39 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
falkofalko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 14:56   #67
Hallo Falko!
Kommst Du zum Jahrestreffen nach Lahnstein?
Dann lass uns einfach mal beide Autos nebeneinander stellen und vor Ort vergleichen!
... oder Du kannst ja schon mal vorab ein Foto machen und hier reinstellen - so wie ich das gemacht habe... und auf meinem Foto sind keine Schrauben zu erkennen - geschweige denn zu erreichen....
peter
Alt 11.07.2009, 17:48   #68
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich denke, dass es zwischen dem VFL und dem miniFL Unterschiede gibt!
Schon alleine der Kühlerventilator ist beim VFL vor dem Kühler und beim miniFL ist er zwischen Motor und Kühler!!!
-->Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...lt-113797.html
somit musste bei meinem auch der Filter nicht runter, sihe Bild!
Dateityp: jpg 027bea.jpg (102,6 KB, 81x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (11.07.2009 um 17:58 Uhr).
Alt 30.09.2009, 12:22   #69
mullfinger
Fahrzeug: E66 - 730d (12/2005) FL
Standard standlichtbirne tauschen beim FL
hallo,
könnte mir bitte jemand sagen oder auch beschreiben, ob es einen unterschied beim einbau der standlicher zum VFL und FL gibt?
ich besitze ein FL (bj. 12/2005) und muss die rechte standlichtbirne (beifahrer) wg. ausfall tauschen.
leider konnte mir peterpaul nicht helfen...aber vielen dank für deinen link
danke für euere hilfe.
grüsse
roland
mullfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 18:15   #70
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe es damals beim FL nur mit Demontage der Stossstange geschafft, aber vielleicht sind meine Griffel einfach zu groß. Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall gleich beide Seiten zu tauschen, wenn die Hände schon mal dreckig sind...
Grüße esau
Stichworte
standlicht
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Motorraum: Trocknerflasche wechseln beim V12 mit Xenon (Bilder)... Alexx BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2006 23:01
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
