Alt 31.05.2009, 12:59   #11
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Ich leider auch. Bei mir müsste das glaube ich auch mal gemacht werden. Zumal ich denke, dass dort was undicht ist.
Ist es denn wichtig, dass mit dem Kontrastmittel zu machen? Kann man dadurch erkennen, wo was ras kommt?
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 13:42   #12
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo vielen Dank für die zahlreichen Antworten, zur Fehlerbestimmung kann ich noch sagen das die Anlage total leer war, es wurde auch abgesaugt und getrocknet und dann mit dem neuen Kältemittel befüllt aber wie gesagt es gingen nur 850g rein, undicht ist wohl auch nichts ich und die Werkstatt sind ratlos.
Gruß und frohe Pfingsten
Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 18:11   #13
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Wenn es nur ganz leicht undicht ist kannst du es nur mit Kontrastmittel feststellen, es gibt noch sogenannte "Sniffer" aber dazu bräuchte man am besten einen Raum wo die Luft absoluten stillstand hat, bei grösseren schäden sieht man es meist beim Vakuum oder spätestens beim befüllen wenns raucht und zischt ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 08:38   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Stefan2912 Beitrag anzeigen
Ist das noch ne R12 Anlage?
Es ist eine alte R12 Anlage... Ich habe den Kompressor zerlegt und ausgewaschen- das Ding war eh fest.
Neues Öl rein und seit etwa 7 Jahren läuft er ohne Probleme- muss nur eben jährlich etwas Gas nachfüllen lassen....
Die Anlage ist im Frühjahr nicht leer... nur eben zu wenig drin um bei hohen Temp. im Stadtverkehr ordentlich zu kühlen- für die autobahn reicht es noch.
Als Kältemittel hatte ich mal R134a- das taugte nichts. Bin vor einigen Jahren auf ein R 400er Gas umgestiegen. Das kühlt besser
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Motorraum: Milchiges gebilde am öldeckel und füllung!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2005 10:00
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
