17.06.2009, 23:13
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von DD
Aufgrund der tatsache das Du weisst das es ein 32er Schlüssel ist weisst Du wirklich wo der Lüfter sitzt.
Mfg DD
Also, das mit dem 32`er schlüssel hab ich von at4wobe1, sein text lautet:
Visko sitzt auf Wasserpumpe. Wenn Visko Spiel hat, dann wird das von der WP kommen.
Schraub mal die Visko ab (32er Schluessel; Linksgewinde) und dann schau mal, ob noch ein Klackern zu hoeren ist. (2 Minuten Job)
Mann, mann warum kommt der Typ in deiner Werkstatt da nicht drauf...
Der Text war für Paule75
17.06.2009, 23:13
abnehmendes
Zitat von hakanherne
hmmmmm, was ist vanos und wo sitzt der, kann ich den auch irgendwie ausbauen?
Kann man aber dann läuft der nichtmehr.
Vanos ist eine "Nockenwellenverstellung" Siehe auch hier Nummer 1.
Mfg DD
17.06.2009, 23:14
Zitat von peterpaul
vanos = variable Nockenwellensteuerung - sitzt oben auf dem Zylinderkopf ....
Danke dir PeterPaul
17.06.2009, 23:15
abnehmendes
Wenn der Visko spiel hat muss es nicht zwangsläufig (das Spiel) von der Wasserpumpe kommen so ein blödsinn.
der Visko selbst hat häufig selbst Spiel sollte dann aber schnellst gewechselt werden.
Ansonsten den Visko teste Ich bei meinem mindestens bei jedem 3. Tanken dann schaue Ich auch immer nach Öl und ein Griff zum Visko ist dann immer drin..
Mfg DD
17.06.2009, 23:17
Mfg DD
Ich Danke Dir DD, du hast mir wirklich weiter geholfen,
eine frage hätte ich noch, habe ich nur ein vanos??
weil ich habe mal gehört, es gibt auch welche mit zwei vanos oder habe ich mich irgendwie nur verhört
17.06.2009, 23:22
#16
Nein, Süsser! DU hast gar keine Vanos!
Aber der Motor vom 728i aus diesem Baujahr hat nur 1 Vanos - wie auch aus dem Ersatzteilschaubild hervorgeht ...
mit lästerlichen Grüßen
peter
17.06.2009, 23:24
#17
peter
Wie jetzt, verstehe deine antwort nicht ganz,
hab ich gar keine oder doch eine??
17.06.2009, 23:24
#18
abnehmendes
peter
Hehe richtig Doppelvanos hat der 728i erst ab Septemper 98 also mit dem Facelift.
Mfg DD
17.06.2009, 23:25
#19
abnehmendes
DU hast keine DER MOTOR in DEINEM Auto hat EINE.
Mfg DD
17.06.2009, 23:25
#20
Mfg DD
ahhhhh ok, danke dir dd
