20.06.2009, 19:53
BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
naja, "kaputt gegen kaputt getauscht" nun nicht gerade. Aber die BM24 haben offensichtlich ALLE irgendwann dieses Problem. Deshalb hat auch der Tausch in ein Gerät des selben Typs nichts gebracht. Deshalb möchte ich ja jetzt den BM54 Back...
20.06.2009, 20:12
Fahrzeug: suche e39 M54
Red.Dragon hat vielleicht recht und deine Steckkontakte im Stecker sind vielleicht nicht mehr eng genug. Schau dir die doch mal genau an. Auch siehst du am Radiostecker irgentwelche "polierten" Stellen die von Wackler zeugen. Feste Verbindungen machen das nicht...
EDIT:
Wer schon sagt:"Was nicht sein kann, das nicht Sein darf!" Kommt ganz gut alleine zurecht...
20.06.2009, 20:37
#13
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Zitat von sober
... die BM24 haben offensichtlich ALLE irgendwann dieses Problem...
Wer sagt das?
Woher hast Du diese Information?
Das deckt sich eigentlich nicht mit den Forenerfahrungen hier.
20.06.2009, 21:49
BMW. What else?
Zitat von Red.Dragon
Wer sagt das?
... Die von Harmann-Becker... Sind wohl deren Reparatur-Erfahrungen.
21.06.2009, 11:14
#15
Erfahrenes (Mit)Glied
Jein,
nicht alle aber schon auffallend viele , wenns bei dir mal geht mal nicht dann ist es ein Wackler,irgendwo ein Kabelbruch.
Für immer die 7!
18.08.2009, 17:50
#16
BMW. What else?
Habe nun den BM54 Back einbauen lassen. Die bei Harman-Becker hatten doch noch einen übrig...  Läuft alles super bis jetzt - ohne Aussetzer!
Also an den Kabeln lag's dann wohl nicht...
08.09.2009, 13:40
#17
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
oh cool das Problem mit Ton weg hab ich au immer wieder. besonders wenns kühler ist und dann noch etwas unebene Straße. Ton bleibt dann au weg wenn Zündung aus und wieder an. wenn ich allerdings die Fahrertür aufmache und dann mit etwas Schmackes zuwerfe dann ist der Ton wieder da. liegt das evtl an Kontaktproblemen in der Tür ???? vielleicht hat mir da wer nen Rat?
Gruß Sascha
23.05.2011, 21:35
#18
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi...
Hi... habe mich mal an diesen Thread hier drangehängt um nicht nen neuen zu eröffnen. Ich würde gerne Wissen worin der Unterschied zwischen dem BM24 TMC und dem BM54 liegen. Habe alles durchsucht aber ausser nen Haufen Umbauanleitungen diese Antwort nicht gefunden. Bis auf ein Update für den BM54 auf MP3, was allerdings eher egal ist da eh ein Dension oder CP600 reinkommt. Also, worin liegt der Unterschiedt zwischen den beiden Radios? Lohnt ein Umbau , da ich eh grade alles erneuere im Kofferraum. Danke und Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
23.05.2011, 21:47
#19
Wesentliche Unterschiede soweit mir bekannt:
1. Beim BM54 wird bei Navi-Ansage die Musik nicht ausgeblendet sondern lediglich deren Lautstärke abgesenkt.
2. Der Ton vom Telefon (Freisprecheinrichtung) kommt beim BM54 nicht mehr über einen Doppelschwingspulen-Lautsprecher sondern über die regulären Musik-Lautsprecher.
23.05.2011, 22:31
#20
† 01.03.2020
Und Du hast CD-Text. (Sofern ich mich erinnern kann, hatte das BM24 das noch nicht, oder?)
Der für mich größte und lohnenste Unterschied ist der zuerst erwähnte, nämlich, dass das Programm durch die Naviansage nicht unterbrochen wird, sondern "im Hintergrund" weiter zu hören ist. Das ist deutlich angenehmer als die abrupten Unterbrechungen.
KEIN Unterschied besteht allerdings in der Klangqualität: Das Verstärkerteil ist das gleiche.
Gruß Jippie
