Alt 12.07.2009, 15:11   #41
nicod
Fahrzeug: E46-320D
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
So neues Problem
Hab heut mal den TinoB aus dem auto-treff forum wegen eventueller Telefon Probleme angeschrieben.
Von ihm stamm je die ursprüngliche Anleitung.
Dazu von ihm folgende Info:
Das Telefon wird direkt auf die Endstufen im Radio eingespeist. Greifst Du den Ton vorher ab, hörst Du das Telefon nicht mehr.
War auch bei mir so.
Also wenn dann das Telefon nicht mehr zu hören ist dann kann mann diese Lösung leider vergessen und ich muss doch einen High Low Adapter verwenden.
@Rubin hast du eventuelle eine Idee dazu??
Lg Franz
habe mich gerade wegen dieser Problematik hier in diesem Forum registriert.
Ich habe mein BM54 auch nach Tino B.'s Anleitung auf NF-Ausgänge umgerüstet um meine ETON PA 4506 vollaktiv mit dem Serienradio ohne High-Low-Adapter zu betreiben.
Leider höre ich nach dem Umbau keinen Ton mehr von der BT-FSE, genau wie oben beschrieben.
Kann man nicht einfach im Fussraum einen zusätzlichen kleinen Lautsprecher nur für die Freisprecheinrichtung installieren und diesen an die nicht mehr aktiven LS-Ausgänge des BM54 anschließen, damit ich wieder telefonieren kann? Würde das wohl funktionieren?
Ansonsten habe ich festgestellt, dass nach dem Umbau auf NF-Ausgänge nach der Anleitung von Tino B. im Bassbereich einiges 'fehlt'.
Würde es diesbezüglich helfen, wenn man statt der Gehäuse-Masse den LS- Pin als Masse verwendet?
Habe direkt nach meinem Umbau auch diesen Thread verfasst, aber bisher noch keine Antwort bekommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbau MB54 auf NF-Ausgänge
Nico
nicod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 20:48   #42
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 20:05 Uhr).
Alt 12.07.2009, 22:54   #43
nicod
Fahrzeug: E46-320D
rubin:
ich verstehe deine Antwort irgendwie nicht. Ich meine einen Zusatzlautsprecher an die Pins des BM54 anschließen, an denen vorher die normalen Lautsprecher waren....
DSP habe ich nicht.
Habe gerade nochmal den Thread gelesen, wo ist technisch der Unterschied zwischen der "Tino"-NF-Lösung und deiner?
Nico
Alt 13.07.2009, 10:29   #44
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
nicod:
Hast du DSP verbaut?
Klar kannst du das Telefon an den BM tütteln, aber warum nimmst du dann nicht für den Extra-Tel-Lautsprecher einfach die Lautsprechersignale nicht vom Radio raus und gehst direkt zum LS, anstatt erst ins Radio und dann zum LS. Denkst du das TEl-Modul ist zu leise. Selbst wenn, reicht doch dann hier ein 15-20€ Endstufe aus der Bucht.
Wenn das so gelöst wird, kann dann die Lautstärke beim Telefonieren noch über die Radio Bedienung (Lenkrad Tasten und Drehregler am Monitor)?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 10:48   #45
rubin-alt
Alt 13.07.2009, 14:40   #46
nicod
Fahrzeug: E46-320D
Hat das schonmal jemand festgestellt?
Ich stelle mir das so vor:
1. Die Lautstärke aller Musik-Quellen wird in der Vorstufe des BM54 geregelt.
2. Ich greife das Audiosignal zwischen Vor- und Endstufe an. Die Brücke zwischen Vor- und Endstufe öffne ich. Daher habe ich kein Musiksignal mehr an den Lautsprecherausgängen des BM54.
3. Da der Telefon-Ton in meinem Vorstufensignal noch nicht enthalten ist, kann er erst nach der Abgriffstelle in die Endstufe eingespeist werden.
Wenn die Gedanken 1-3 soweit stimmen, müsste es doch noch eine Lautstärkeregelung im Telefonsignal geben, oder?
Was meint ihr mit "Das Telefon dann an das Radio klemmen"?
Nico
Alt 13.07.2009, 22:17   #47
rubin-alt
Alt 14.07.2009, 10:41   #48
nicod
Fahrzeug: E46-320D
Habe mir schon einen kleine Zusatzlautsprecher bestellt. Werde testen und berichten sobald er da ist!
Noch zu der Frage des Signalausgangs:
Welchen Unterschied macht es, ob man einmal nach dem Vorschlag von rubin die LS+ und LS- Signale direkt in der Nähe der Operationsverstärker abgreift, oder wenn man nach Tino B.'s Vorschlag nur die LS+ Signale an den Kondensatoren in der Nähe von der 'senkrechten' Platine abgreift und als LS- Signal das Gehäuse verwendet?
Achso, noch eine Frage zu dem Vorschlag von rubin:
Soll der Signalweg im BM54 irgendwo unterbrochen werden (vgl. Tino B.) oder soll das Signal einfach nur an den gekennzeichneten Stellen abgegriffen werden?
Nico
Alt 14.07.2009, 11:10   #49
rubin-alt
Alt 26.07.2009, 19:17   #50
rubin-alt
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
Innenraum: Av Ein/ausgang biemer BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 13:51
Pinbelegung CD-Ausgang rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2003 08:24
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen. nesi E38: Tipps & Tricks 0 21.07.2003 10:58
Ausgang Sony Radio hinzi BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
