24.07.2003, 18:00
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Franz,
ja, exakt.
Gruss Eric
24.07.2003, 18:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Aha. Dann ist aber folgende Umstand nicht uninteressant: Bei einer Probefahrt in einem E38 740i erhielt ich nach wenigen Metern die Meldung "Getriebenotprogramm". Dem Verkäufer wars mächtig peinlich und die Werkstatt diagnostizierte und wechselte besagtes Poti.
Wieso kann ein und dasselbe Teil zwei verschiedene Fehlermeldungen auslösen???
Franz
(Murphy)
24.07.2003, 19:35
hmmm,
da stellt sich mir folgende Frage:
Was ist wahrscheinlicher, das die Werkstatt falsch diagnostizierte oder das es unterschiedliche Fehlermeldungen gibt?
Ich tendiere eher zu Variante 1.
Wenn der Fehler vom Pedalwertgeber kommt, erscheint "Motornotprogramm" schon ca. 10 sec. nach einschalten der Zündung, also ohne das der Motor läuft.
Gruss Eric
07.07.2008, 16:17
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Motornotprogramm
Hatte auch das Problem bei meinem 750 mit dem Motornotprogramm er lie auch als würde er blos auf 6 Zylinder Laufen. Beim nächsten Start war es wieder ganz normal alles. Kann das sein das da wirklich was mit dem Motor ist ? und das Vorboten sind ?
03.08.2008, 10:25
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Kann man den Pedalwertgeber auch selber tauschen ??
Hat das schon mal wer gemacht ??
03.08.2008, 10:30
#16
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,tauschen schon,aber er wird nicht funken,da der initialisiert gehört.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
03.08.2008, 10:42
#17
Sternfahrer
mmh das ist blöd
und das kann sich nur BMW ???
03.08.2008, 11:40
#18
Wenn's läuft!
Hmm, ich habs auch schonmal geschafft, den mit I N.P.A lahmzulegen, mit selbigem dann aber auch wieder anzulernen.. Nur frag mich nicht wie.. Nach 20 min Motornotprog und ner Menge Schweiss auf der Stirn hab ichs dann irgendwie hinbekommen
03.08.2008, 12:17
#19
Sternfahrer
was ist I.N.P.A. ???
03.08.2008, 13:06
#20
Wenn's läuft!
Mit der Software kannste Fehler auslesen/löschen und bisschen tiefer in die Steuergeräte reinschauen bzw. auch paar Sachen manipulieren...
