Modell E65/E66 |
			04.08.2009, 14:02
Fahrzeug: 745i  Bj 12/01 Prins LPG
				745i, Verbreiterung HA 50mm H&R
		Ich möchte meinem 7er gerne eine Spurverbreiterung an der HA spendieren.
Ich habe die 25mm DRA-Scheiben von H&R ins Auge gefasst. Was mich nun ein wenig irritiert ist die Auflage A1 im Teilegutachten. Dort steht: Die Reifenlaufflächen der Hinterräder sind ausreichend abzudecken. Was soll das heißen? Oder muß mich das nicht interessieren? Sind die beim 7er schon ausreichend abgedeckt? Wer hat diese Spurverbreiterung mit der Originalbereifung 245/50/18 schon montiert? Achso nochwas. Auflage A8 besagt noch das die Einschraublänge der Radbolzen min. 7,5 Umdrehungen sein muß. Passt das mit den Originalschrauben?
Danke im voraus
Schnellstarter
			04.08.2009, 14:31
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
				Hat du mal die Suchfunktion benutzt?
		Schau dir mal    diesen Thread an, da steht sogut wie alles über Spurplatten am e65 drin.
Trotzdem:
Da Auflagen drinstehen musst du die auch erfüllen, wenn es so passen würde, dann wären auch keine Auflagen aufgelistet.
Bei dem DRA System kannst du die Serienradschrauben verwenden.
			06.08.2009, 07:18
		Wie soll den das "abdecken" aussehen?
Kotflügel ziehen?
Schmutzfänger?
Schnellstarter
			06.08.2009, 07:48
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
		Mit Abdecken ist gemeint, das die Lauffläche der Reifen im Radhaus sein muss. Wenn der Reifen vorsteht, muss z.B. gebördelt werden, Schmutzfänger, Gummileisten usw...
Schrauben: Ausprobieren, obwohl ich 7,5 Umdrehungen auf den ersten Blick sehr wenig finde. Überlege grad wie lang ich drehe, wenn ich die Winterschlappen selber drauf gemacht habe.
BEN
			06.08.2009, 11:45
			 offline
		Genau, Karosseriearbeiten halt.
Bevor du die Platten kaufst fahr aber mal zu einem Karosseriebetreib, die werden dir hoffentlich beim e65 vom Börderln o.Ä. abraten, war bei mir zum mindest so.
			06.08.2009, 11:46
			 Jedem das Seine
		die umdrehungen reichen schon, denn dabei ist das gewinde ca 1cm in der Radnabe,das reicht, mehr geht eh nicht da sie sonst ja innen an der handbremse schleifen würde,die radschraube,...
und bevor ich den bördel,  ,mach ich 5mm weniger drauf,...
wie erwähnt,E65 VFL  HA 10x20" mit 275/35 und ner 20mm scheibe pro Rad, und da streift nix,......
			21.08.2009, 11:25
		So, ich habe mir jetzt 2*20mm von Eibach drangeschraubt.
Es mußte nichts am Auto geändert werden, TÜV hat auch locker seinen Segen gegeben. Jetzt steht das Rad viel besser im Radkasten, sieht von hinten nicht mehr so aus als wären da falsche Felgen drauf.
Montage war einfach:
-Rad ab
-Scheibe mit den kleinen mitgelieferten Schrauben befestigen
-Rad wieder dran aber mit den großen mitgelieferten Schrauben
Die Orginalradschrauben sind dann über.
Ich denke mal 2*25mm wären auch ohne Änderungen möglich aber das Gutachten macht da leider schon Auflagen.
Ich überlege jetzt auch vorn welche dranzumachen, traue aber der Vorderachse nicht..............ich denke mal die ist ziemlich anfällig.
Schnellstarter
			21.08.2009, 11:44
			 Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
		ist das fahrverhalten noch genau so wie vorher? habe mal aufgeschnappt, dass sich dieses durch spurverbreiterungen verschlechtert...?
habe die 19" Sternspeiche 95 drauf und 20mm auf jeder Seite würde schon schicker aussehen....
			21.08.2009, 11:49
		Im Stadtverkehr und Überland merke ich bis jetzt keinen Unterschied. Auf der Autobahn war ich damit noch nicht.
Schnellstarter
			21.08.2009, 12:14
			 Jedem das Seine
Schnellstarter
 also empfindlicher wird er dadurch nicht, ich hab bisher nichts bemerkt und hab auch 20mm/seite drauf mit 10x20"
