			08.08.2009, 20:34
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
				LEERgewicht
		Hallo Gemeinde,
bin grad so am basteln und frage mich was so ein 7er Leer wiegt.
Mit leer meine ich ohne alles, Motor - Getriebe - Diff - Innenausstattung,
sozusagen Blech mit Scheiben und Reifen.
Hat jemand eine Idee?   Oder wie könnte man es zuhause! rauskriegen?
Gruß, Ulli
			08.08.2009, 22:46
			 Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
		Also ein 735i mit noch:
-Achsen
-Diferential
-Teppich
-eine Menge Kabelbäume
-diversen leichten Plastikteilen
ohne:
-Türen (eine komplette Tür wiegt ca. 20kg)
-Kotflügel(je 5kg)
-Motorhaube (ca. 15kg)
-Heckklappe (ca. 15kg)
-Schiebedach(ca. 10 kg)
-Front (ca. 3kg)
-Felgen, kann ich dir echt nicht sagen, rechne aber mit rund 20kg das Stück Stahlkomplettrad
So wiegt der der 7er 550kg, +-10kg Abweichung der Waage.
MfG Martin
			08.08.2009, 23:44
				echt so wenig ?
		Danke für die Antwort!
Hilft mit echt weiter.
Hab' ja mit wesendlich mehr gerechnet.
Bremsanlage, Diff, Tank und dergleichen können ja bei mir auch noch weg.
Auflösung des Rätsels demnächst
Gruß, Ulli
			08.08.2009, 23:50
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß, Ulli
 Wenn du das Blech entfernst und nur den Lack stehen lässt, sparst Du
richtig viel Gewicht !
Knuffel
			09.08.2009, 00:44
Fahrzeug: E34(03.91)
				leergew.
					Zitat von  Roadopa
				Hallo Gemeinde,
Gruß, Ulli
 Warum mußt de dat wissen. Was haste vor?
			09.08.2009, 01:21
		willst Du Fahrradpedale einbauen?Dann Vergiss die 12-Gang Kettenschaltung nicht
Gruss Dansker
			09.08.2009, 09:06
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
		Oder er kommt ins Wohnzimmer
MfG KD
			09.08.2009, 09:41
				nee, alles falsch
		Also gut auflösung wird vorgezogen
Zur Zeit Ist          Grillsaison         also brauch ich endlich mal nen gescheiten Grill (ähnlich Andre's).
Nur soll meiner bis zur B-Säule gehen eine Deichsel und, jetzt kommts, Tüv haben.  Sozusagen ein Grillanhänger.
Der sollte aber nicht über ein gesammtgewicht von 750kg kommen weil sonst wieder ne gebremste Achse und Bremsberechnungen fällig sind
Und ja, ich weis, der 7er hat hinten bremsen   aber da hat mein Tüvler gleich gesagt das ich die vergessen soll, siehe oben.
Na dann schaun mer mal. anfangen werd' ich mal und wenn die DTM saison rum ich gehts richtig los / weiter.
Gruß, Ulli
			09.08.2009, 10:20
		Uber 750 kg wirst Du nicht kommen. Du hast ja jetzt das Gewicht der Rohkarosse mit knapp 300 kg, das wird schon mal gehaelftet bis zur B Saeule.
Dann muss Du Dir noch die Einzelteile der HA + Federbeine, etc. raussuchen und der Raeder, steht ja alles im Ersatzteilkatalog.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Karosserie: Leergewicht im Kfz-Schein
	GismoRex |
	BMW 7er, Modell E23 |
	0 |
	01.11.2007 13:18 |
