Alt 24.07.2002, 19:02   #1
ringooo
Fahrzeug: 730i
Standard bordcomputer
wenn der bordcomputer kaputt sein soll(zeigt immer P----) dann würde doch im checkcontroll auch nichts zeigen ,oder?da kann man aber nur durch blinken nach rechts die gesp. daten abrufen das muss doch normal durch tippen gehen....hab ich was falsch angeschl. oder programmiert?
bin am verzweifeln ,hoffe jemand kann mir helfen....
ringooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2002, 19:28   #2
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Kennst du niemanden in deiner gegend mit nem E32? Einfach mal BC tauschen....und kucken was geht oder eben nicht. Wäre sicher aufschlussreich.
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2002, 19:38   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Manchmal hilft es - die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen.
Gruß Frank
Alt 24.07.2002, 19:46   #4
ringooo
Fahrzeug: 730i
habe gerade den blinkerhebel ausgebaut ,siehe da der bc geht einwandfrei.... blinkerhebel angesteckt und schon leuchtet programm 1--- auf zur hölle der falsche blinkhebel? bei meinem alten ist noch son grün -graues und grau blaues kabel eingesteckt gewesen der neue hat aber da drei kabel am stecker
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Klimaautomatik als Bordcomputer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2003 03:35
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
