Alt 07.05.2009, 20:54   #1
LMM (Heissfilm) Datenblatt
Benutzerbild von McTube
McTube
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
McTube McTube ist offline 07.05.2009, 20:54
Bewertung: (0 votes - average)
Zum verstehen, messen, spielen, forschen, suchen...
Grüsse
Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bosch%20HFM5%20Sensors.pdf (76,5 KB, 382x aufgerufen)
Hits: 16099
Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 22:33   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Gibt's sowas auch für den LuftMengenMesser?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 07.05.2009, 23:03   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Andreas,
meinst Du die Viecher im Fuffi
Grüsse
Michael
Alt 07.05.2009, 23:05   #4
VollNormal
Nee, die im halben Motor. Der Fuffi hat ja auch diese Glühdrahtgeschichte.
Alt 08.05.2009, 18:18   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nicht so ganz auf dem Thema und artfremd, aber einige Informationen zu den "Analogen" MENGENmessern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Luftmengenmesser der der KE-Jetronic
Grüsse
Michael
Alt 02.09.2009, 08:30   #6
hier noch einmal verlinkt HFM 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.guzzimental.com/documents...%20Sensors.pdf
und Hot-film air-mass meter, type HFM 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.farnell.com/datasheets/69647.pdf
wiki Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mass flow sensor - Wikipedia, the free encyclopedia
Sensors in the vehicle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rb-k.bosch.de/pool/resources/...oben/u236e.pdf
Alt 03.11.2009, 13:20   #7
Ausfall/Defekt
Bei Ausfall des LMM muss die Motorsteuerung diesen Defekt erkennen. Dies erfolgt anhand der unplausiblen Messwerte, welche dann ein so genanntes Notlaufprogramm aktivieren. Zweck ist,
den Motor vor Überlastung zu schützen
die Umwelt vor unnötiger Belastung zu bewahren
die Fahrerin/den Fahrer mittels OBD-Motorwarnlampe (On Board Diagnostic, „Check Engine“) und auf Grund der stark reduzierten Motorleistung zum Werkstattbesuch zu motivieren.
Ausfälle des LMM können unter anderem durch folgende Ereignisse gefördert werden:
Durchschlag von Gischt-Wasser durch den Luftfilter bei schneller Fahrt im Starkregen
Zurückströmen von Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung kurz nach dem Abstellen des Motors
Undichtheiten auf der Reinluftseite vor dem LMM, wodurch der LMM von Sand und sonstigen Partikeln beschädigt wird (Luftfilter)
Diese Ereignisse führen längerfristig zu Funktionsbeeinträchtigungen, da sich Fremdstoffe auf dem Messelement absetzen. In der Praxis misst der LMM dann eine zu geringe angesaugte Luftmasse. Da diese eine Hauptsteuergröße für die Berechnung der Einspritzmenge ist, wird weniger Kraftstoff eingespritzt und folglich sinkt die Motorleistung.
Zeitweise geringfügig inkorrekte LMM-Messwerte führen zu vielfältigen Symptomen, die von Fahrer und Werkstatt nicht immer einfach zuzuordnen sind. Da geringfügige LMM-Defekte seitens der Motorelektronik nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher protokolliert werden und somit für die Werkstatt nicht über den Diagnose-Stecker abrufbar sind, konnten LMM-Defekte seitens einiger KFZ-Betriebe zu Beginn der Motorengeneration mit Abgasregelung nach OBD2/Euro2/Euro3-Norm erst nach aufwendiger Fehleranalyse lokalisiert werden.
Indikatoren für eine beeinträchtigte Funktion sind vor allem bei Dieselmotoren verminderte Leistungen im mittleren Drehzahlbereich. Diese so genannten „Durchzugslöcher“ zeigen sich bei voller Beschleunigung vor allem im Bereich des maximalen Drehmomentes, welche oft als fühlbar ungleichmäßige Beschleunigung im dritten Gang beschrieben wird, die Maximalleistung bei Nenndrehzahl (und damit die Endgeschwindigkeit) wird nur selten beeinträchtigt. Darüber hinaus kann eine so genannte „Wetterfühligkeit“ des Motors („läuft bei Nässe deutlich schlechter“) auftreten.
Einige PKW-Ottomotoren beginnen bei nicht plausiblem Signal zuweilen zu „sägen“, d.h. die Drehzahl steigt im Standgas in Sekundentakt an und fällt wieder ab. Aber auch Zündaussetzer in Verbindung mit schlechter Gasannahme und „Patschen“ ins Saugrohr können ein Indiz für einen defekten LMM sein. Bei manchen Fahrzeugen ist es möglich, durch Trennen der elektrischen Steckverbindung den LMM zu identifizieren. Das Motormanagement erkennt die Unterbrechung und anhand abgespeicherter Kennfelder kann es aus Motordrehzahl, Drosselklappenwinkel, Ansauglufttemperatur, Luftdruck und Ladedruck annähernd die angesaugte Luftmasse berechnen. Dies führt dazu, dass das Fahrzeug besser läuft als mit angestecktem defektem LMM. Dies funktioniert aber nur bei Fahrzeugen, bei denen das Motormanagementsystem auf diesen erkannten Fehler nicht mit einem Notlaufprogramm reagiert.
Selbstreinigung
LMM, die nach dem Prinzip des Hitzdrahtanemometers arbeiten, werden in PKW nach dem Abstellen (nicht nach jedem) der Zündung freigebrannt. Dazu wird der Hitzdraht kurzzeitig auf ca. 1000 °C erhitzt, wodurch die Schmutzteilchen abgedampft werden.
Geändert von Erich (03.11.2009 um 13:59 Uhr).
Alt 17.09.2014, 13:38   #8
Hier gibt es noch mehr Daten auf der Boschseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Katalog Sensoren
Alt 09.06.2021, 02:27   #9
Link update zum downloaden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20090306...%20Sensors.pdf
Bosch Hot-film air-mass meter, Type HFM 5 Measurement of air-mass throughflow up to 1000 kg/h
suche dringend datenblatt zum CHIP des BMW BAVARIA C BUSINESS RDS Schorsch Computer, Elektronik und Co 4 09.09.2010 12:10
Lmm ??? biemer BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2007 16:52
Technisches Datenblatt 750i Lutz01 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2005 21:36
Lmm jhersc Suche... 0 07.04.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
