Alt 29.09.2009, 17:02   #1
7-er Fan
Benutzerbild von 7-er Fan
Fahrzeug: E38-728i(05.98.)
Frage Probleme mit Getriebe
Ich habe folgendes Problem : Ich habe mir einen BMW 728i Bj. 5/98 mit Automatikgetriebe zugelegt. Erstmals ging alles gut, aber seit 3 Wochen will das Getriebe nicht mehr richtig Schalten. Beim hochschalten bleibt es manchmal im zweite, manchmal im dritten Gang hängen. Wenn ich manuell schalte klappt alles super und von fünften Gang runter geht auch alles gut. Es gibt auch keine ungewöhnliche Geräusche.
Öl und Ölfilter sind bereits erneuert worden. Das Problem besteht aber weiterhin. Jetzt habe ich was von Kügelchen im Getriebeschaltkasten, die gewechselt werden müssen, gelesen.
Kann das die Lösung sein? Was würde es ungefähr kosten?
Es wird mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen können.
Danke im voraus
7-er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 02:39   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Schreib doch mal @Hydromat hier im Forum. Er kann dir bestimmt weiter helfen.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 08:29   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hast du "Schlupf" beim Anfahren, also wenn du den Gang einlegst, dass es etwas dauert bis der Wagen anrollt?
Wenn man keinerlei Geräsche oder ruppiges Schalten merkt, versuch doch erstmal das Schaltgestänge zu kontrollieren.
Öl selber gewechselt? Wieviel und bei welchem Motorzustand aufgefüllt?
Zu geringe Batteriespannung kann sich auch verheerend auf die EGS auswirken. Mess mal die Batterie und teste mal einen Reset.
Eigentlich sind die 5HP18/19 nicht so oft defekt wie die grösseren Geschwister
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 14:29   #4
7-er Fan
Standard Ratlos
Das "Schlupf" beim anrollen hat das Auto nicht. Das Schaltgestänge ist auch kontrolliert, alles OK. Das Öl wurde in der Werkstatt gemacht, ich glaube 5 Liter.
Die Batterie ist noch so gut wie neu. Beim Auslesen wurden keine Fehler festgestellt. Dies alles kann nicht das Problem sein.
Ich versuche grad Verbindung zum Hr. Sagert in Dortmund (ZF Service ) herzustellen. Mal sehen, was er dazu meint.
Ich werde auch beim @Hydromat probieren.
Für alle aus dem Grossraum Stuttgart, die mit einem ZF-Getriebe Probleme haben! 540ermicha BMW 7er, allgemein 6 12.11.2010 20:02
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 18:09
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Probleme mit Getriebe (sporadisch auftretend) Klaush BMW 7er, Modell E32 0 05.01.2005 15:59
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
