Alt 10.10.2009, 20:04   #1
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Standard Kupplung defekt...was tun?
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem e32 ist die Kupplung defekt. Sie rutscht.
Einige werden jetzt sagen:Ja dann fahr halt in die Werkstatt ud lass ne neue einbauen!
Allerdings bin ich im Moment nicht in der Lage ca 600€-700€ zu investieren. Verdien in meiner Lehre nicht die Welt.
Auch werden einige sagen:Wenn du dir das Auto nicht leisten kannst lass es.
Ich möchte ihn aber auch nicht wegen sowas verkaufen.
Bis jetzt habe ich alle Reparaturen selbst
durchgeführt(Stoßdämpfer,Hardyscheibe,Bremsen...). Ich bin handwerklich sehr geschickt. Allerdings habe ich vorm Kupplungswechsel doch nen bisschen Angst. Bei anderen Autos hab ich sowas schonmal gemacht aber beim 7er is das doch irgendwie anders.
Im übrigen klappert das ZMS stark, das müsste also auch getauscht werden, bzw. durch ein Einmassenschwungrad ersetzt werden.
Dazu kommt das ich keine Bühne oder Grube habe. Sonst ist aber massig Werkzeug vorhanden. Daran soll es nicht scheitern.
Im Prinzip würde ich mich ja rantrauen, doch wenn doch was schief geht, steh ich da. Deshalb wäre es hilfreich jemanden dabei zu haben, der sich mit sowas auskennt. Allerdings kenn ich in meinem näheren Umfeld niemanden.
Ich habe bisher viel Zeit und Geld(wenn auch nur nach und nach) in meinen 7er investiert. Ich möchte ihn noch viele Jahre behalten.
Hat vielleicht jemand nen guten Rat für mich???
Viele Grüße Philip
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 20:49   #2
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard kupplung
"Suche" Funktion:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-7...eln-72527.html
Geändert von meihei51 (10.10.2009 um 21:22 Uhr).
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 22:29   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hau die 2 Massenschwungscheibe raus.Aber dann mußt Du auch die andere Kupplung dazu nehmen,sonst gehts nicht.
Alt 10.10.2009, 23:02   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja sag mal,kann man einfach das ZMS gegen das normale Schwungrad Tauschen?Ist es nicht so,das das ZMS dicker ist?Ich kenne das ZMS nur vom ETA-motor,und da war es nicht moeglich,nur das Schwungrad zu Tauschen,sondern auch das Getriebe,weil die Kupplungsgehaeuse in der laenge verschieden sind.
Gruss dansker
Alt 10.10.2009, 23:25   #5
boxerheinz
Deswegen muß man die dazugehöhrige Kupplung auch mit umbauen.
Alt 11.10.2009, 00:09   #6
dansker
@boxerheinz:Willst Du damit sagen,das eine andere Druckplatte,diesen Abstand ausgleicht?Haette ich gerne Gewusst.
Gruss dansker
Alt 11.10.2009, 03:22   #7
Mr.Clump
User 13
Also mit dem Umbau von einmassen auf zweimassen Schwungrad hab ich mich beschäftigt. Das Schwungrad vom e23 und die Kupplung vom e23 oder e28(ist das selbe. Schwungrad dünner, Kupplung dicker. @seba hat den Umbau schon durchgezogen
Alt 11.10.2009, 10:33   #8
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Der Umbau ist ohne Probleme möglich, tausch das Schungrad und die Kupplung und gut(Gut dass ich nen Automaten hab...)
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:44   #9
boxerheinz
Gruss dansker
Ja ist so.Paar Forumler haben schon geantwortet.
Alt 11.10.2009, 12:28   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird dir jetzt nicht direkt weiterhelfen, aber wenn du schrauben kannst, kannst du auch ne Kupplung an einem mechanischen Getriebe wechseln. Das ist nicht die Welt. Du brauchst aber eine Bühne oder Grube. Oder mindestens Auffahrrampen. Dann mußt du die Kiste aber hinten auch noch irgendwie hochbekommen. Und dann wird es arg eng unter dem Boden.
Versuch mal eine Hobbywerkstatt oder Tanke mit Hobbybühne zu erfragen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Motorraum: Kupplung defekt bei 215tkm? C71 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2007 14:34
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 01:13
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
