Alt 17.10.2009, 20:37   #1
hAnz_wUrst
Fahrzeug: E38- 740i( 05.99) und E87- 116i (04.07)
Standard Problem mit der Lüftung beim E32
hab ein problem beim e32 730v8. die lüftung funktioniert garnicht. kein laues lüftchen.
bitte um hilfe
hAnz_wUrst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 20:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hörst du den Lüftermotor laufen und läßt sich eventuell regeln?
Test:
-wenn er sich regeln läßt, ist eventuell das Partikelfilter verstopft. Sitzt im Fußraum Beifahrerseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pollenfilter
-wenn nicht, den Regler auf MAX in die Raststellung. Wenn jetzt das Gebläse läuft, ist das Heizschwert defekt. Sitzt da, wo auch das Pollenfilter sitzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) heizschwert
-wenn immer noch nicht, dann Sicherungen prüfen oder Lüftermotor ist defekt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (17.10.2009 um 20:52 Uhr).
Alt 18.10.2009, 11:30   #3
hAnz_wUrst
will mir den v8 kaufen. und sind das große probleme? weil im winter brauch ich nicht ohne heizung fahren. also ich drehe den/beide regler voll auf und nix passiert
Alt 18.10.2009, 12:23   #4
SALZPUCKEL
Den mittleren Regler auf MAX in die Raststellung, Gebläse muß laufen. Das hört man auch.
-Wenn nix, dann kann das Gebläse defekt sein. Muß vom Motorraum aus ausgebaut werden --> Fummelsarbeit
Ist aber selten
-Kann auch am Heizschwert liegen, in diesem Fall Relais oder Stecker defekt. Kein allzu großes Problem. Hatten schon viele.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Kann auch einfach nur Sicherung 19 defekt sein.
Gruß Wolfgang
Alt 18.10.2009, 13:17   #5
hAnz_wUrst
ja den mittleren hab ich voll aufgedreht und nix passiert,dann hab ich auf mittel gestellt auch nix passiert. normalerweise hört man doch so ein leichtes knacken in der lüftung wenn man sie voll aufdreht, oder
Alt 18.10.2009, 14:21   #6
SALZPUCKEL
Sicherung 19 ist ok?
Dann mußt du im Fußraum Beifahrerseite an das Heizschwert. Da ist ein Stecker, den abziehen. Er hat in einer Reihe 3, in der anderen Reihe 2 Pinne. In die zwei Pinne einen dicken Draht stecken und Zündung an, Gebläse sollte jetzt laufen.
Alternativ mit einer Prüflampe oder Voltmeter die zwei Pinne messen --> 12 Volt
Auf dem 5. Bild siehst du das Heizschwert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mikro...ln-114824.html
Gruß Wolfgang
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
!Problem mit Sitz und Lüftung! E32 5ünziger BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2005 02:10
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 07:03
habe auch ein Problem mit der Lüftung! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 30.04.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
