Alt 13.12.2009, 09:22   #1
vorderhaus
Fahrzeug: Bj. 11/93 - E32-730i
Frage Geräusche nach einlegen von Automatikgetriebe (Stellung D)
Hallo Forum,
bei meinem E 32 höre ich nach einlegen des Automatik Getriebes auf Stellung 'D' Geräusche - ' diese sind vergleichbar mit einer auf dem Boden rollenden Blechdose in der sich Metallteile befinden ' - auf Stellung N ist dieses Geräusch nicht hörbar und auch bei Rollen und Stellung 'N' sind die nicht wahrzunehmen.......?? Sobald ich wieder auf 'D' stelle ist dieses "klingel Geräusch" wieder zu hören.....
- ev. haben sich Teile der Verbindungen ( Gummi o. Schelle ) seitens des Auspuff gelöst ( meine stille Hoffnung ) ...?
Hat jemand eine Idee - was mich da erwartet.....
Danke und schönen 3ten Advent.....
aus Ingelheim...
Gruß Thorsten
vorderhaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 11:16   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Da würde ich vll erst mal unters Auto sehen ordentlich am besten bei wem der was davon versteht sonst kannst ja her auch schreiben irgendwo an meinem Auto klappert was und ich hab keine Lust zum suchen.
Nicht bös sein aber da musst schon erst mal genauer nachsehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 13.12.2009, 11:44   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ist dein Kraftschluss denn (noch) in Ordnung?
Ich hatte sowas mal unter Last bzw. beim Beschleunigen.... das Getriebe hielt dann noch etwa 100km...
Bei mir war es irgendeine Kupplung im Getriebe...
Drück dir die Daumen dass ich mich irre
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 12:03   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
wenn da mal nicht ein korb gebrochen ist.
schau mal ordentlich drunter.hat der wagen den noch kraft?fährt er denn noch?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 20:45   #5
vorderhaus
Standard Wagen zieht und fährt ohne Verlust...
Hallo manthos, hallo CarstenE,
Wagen fährt bis auf die Geräusche einwandfrei - bzw. ohne merkenswertes in Sachen Zug und Kraft.... Getriebe schaltet ok !; und ansonsten kann ich auch nichts auffälliges bemerken...
Werde aber morgen mal eine Werkstatt konsultieren - halte auf dem laufenden und sage vorerst mal Danke für die Tip´s...
Danke ....
lg
Thorsten
Alt 13.12.2009, 21:18   #6
730i Schnitzer
Wenns für Dich nicht zu weit ist Prinzenallee 20 in Berlin die sind da kompetent und nicht zu teuer.
G. Matze
Alt 14.12.2009, 00:44   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Hast du das den nur auf D oder auch auf R ich hatte mal die gleichen
Gereusche und es war der Wandler hatte aber bis auf gereusche kein
leistungverlust aber habs machen lassen weil man weis ja nicht wie lange
das noch hält hoffe für dich das es das nicht ist aber beim E32 gibts irgendwie
nichts was billig ist
Viele Grüße Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 06:41   #8
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Bei meinem kommt ein so ein Rasseln vom Mittelschalldämpfer. Auch in der Stellung D und nur im Stand. Ich vermute mal, dieses Geräusch ist drezahlabhängig, denn in N und P ist nichts zu hören und da dreht er ein ganz klein wenig höher.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 07:09   #9
Die Toleranzen sind sehr gering zwischen Kardanwelle und Hitzeschild darunter und darueber, speziell da wie die Gelenke sind = auch wo das Mittenlager und beim Schalter die Hardyscheibe.
Da wuerde ich mal ansetzen. Hitzeschild ab und nach Beruehrungspunkten schaun durch leichtes Drehen der Kardan-W. Kann auch sein, dass die Schrauben des Mittenlagers lose sind, aber dann rumpelt es schon teilweise so, als wenn die Kardanwelle gleich abfaellt, Drehzahl- und Lastabhaengig.
hatte ich mal vor einigen Jahren, meine Frau aus lauter Schreck direkt zum Service, die haben der erklaert, die Kardanwelle muesse getauscht werden. War aber nicht, haben wir festgestellt, lediglich die Schrauben der Halterung des Mittenlagers hatten sich geloest, das Mittellager hat ja so Schlitze, keine Loecher fuer die Schrauben, zum einstellen des Drucks Richtung vorne.
Laeuft heute noch ohne Probleme nach Jahren.
Aber wie Schnitzer schon sagt, da muss man nachschauen, ohne geht es nicht und ist nur Raetselraten.
Kann natuerlich auch ein defekter Kat sein, wo die Reste im Kat rumpoltern. Oder ein anderes Blechle mit Kontakt bei Lastwechsel.
Stichworte
getriebe
Hilferuf! Nach gang einlegen, geht Wagen aus! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2009 18:04
Motor stirbt ab nach Einlegen einer Fahrstufe underground BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2008 15:31
Motorraum: Geräusche bei D und R Stellung 72 V 8 BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2008 20:07
Motorraum: Motorlauf nach einlegen... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 5 26.05.2006 20:33
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
