Alt 19.12.2009, 16:57   #1
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Standard Zweite Lichtmaschine möglich?
über den Einbau einer 2.Batterie habe ich mich bereits informiert, allerdings stellt dies ja nicht weitere Energie bereit sondern nur eine Speichermöglichkeit dieser.
In meinem 735iL BJ 3/88 M30B35 ist keine Klimaanlage verbaut, von daher wäre anstelle des Kompressors Platz für eine 2.Lima.
Hat jemand von Euch sowas schon mal gesehen oder gar fabriziert?
Daniel
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 16:59   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wozu brauchst du denn so viel saft???
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 17:05   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo... Den Zweck zu kennen, wäre wichtig.
Da das darüber entscheidet, wie die beiden Limas betrieben werden sollen.
Eine Parallelschaltung der Limas ist technisch nur unter sehr hohem
Aufwand möglich, da sie einerseits zusammengeführt, aber andererseits
auch voneinander getrennt bleiben müssen.
Das ginge über Dioden, wenn nicht die Schwellspannung derselben wäre.
Willst Du die Lima getrennt vom Bordnetz betreiben, also mit eigenem Akku,
(der Akku ist wichtig, da er die Spannung stabil hält / begrenzt )
bleibt das Ganze ein rein mechanisches Problem.
Knuffel
Alt 19.12.2009, 17:17   #4
dr35
Es sollen etwas größere Endstufen betrieben werden.
Grundsätzlich möchte ich den Stromkreis für diese Hochstromverbraucher vom sensiblen Bordnetz autark betreiben und zusätzlich beim Startvorgang den Strom aus beiden Kreisen zur Verfügung haben. Die zusätzliche Lima hängt dann selbstverständlich an einer eigenen Batterie.
- die Lichtmaschinen sollen nicht parallel betrieben werden
- nur beim Starten (Abnahme am Anlasser möglich?) sollen beide Kreise kurz über ein Trennrelais (140A) gebrückt sein
- eine original BMW Lima kommt nicht in Frage, da sie fremd gekühlt wird
Daniel
Alt 19.12.2009, 17:23   #5
ist Standard im E32 750iL Highline, hab ich drin.
Alt 19.12.2009, 17:26   #6
dr35
Hallo Erich,
leider lässt sich Deiner nicht mit meinem vergleichen, trotzdem die Frage: wo ist sie verbaut?, wie laufen die Riemen?
Daniel
Alt 19.12.2009, 17:29   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzgenerator/Befestigungsteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 19.12.2009, 17:29   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von dr35 Beitrag anzeigen
...... Trennrelais (140A) gebrückt sein
Daniel
Ähmmm... du bist ein Freund von Rauchwölkchen nehme ich an. Eine Autobatterie liefert im Fall der Fälle durchaus 800A Spitzenstrom.
Dies solltes du bei der Auslegung deines Trennrelais berücksichtigen.
Es geht nicht darum ob du soviel Strom brauchst ( was im Fall der Fälle der Stromverbraucher ohne dein Zutun entscheiden wird)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 17:38   #9
dr35
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
... Eine Autobatterie liefert im Fall der Fälle durchaus 800A Spitzenstrom.
Der Kaltstartstrom (Kurzschlusstrom) ist durchaus höher, allerdings liegen original max 25mm² am Anlasser an, da dürften dann auch höhsten 200A drüber laufen, sonst raucht es original. Der Anschlusswert liegt bei 2,3KW ca., er zieht also max 193A. Dies ist aber auch kein Problem, es gibt Sicherungen und die Brücke zum Bordnetz würde an der originalen Batterieklemme im Motorraum erfolgen. Also so, als wenn man ihm Starthilfe gibt.
Alt 19.12.2009, 17:43   #10
dr35
Das hätte ich auch selbst finden können, hätte ich nur gewusst, dass es dies schon gibt.
Danke!
E32-Teile: Zweite batterie ivo Biete... 0 25.10.2009 12:13
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
zweite batterie ?? Wo ?? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 17 01.01.2007 13:38
Zweite Batterie Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2006 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
