29.07.2002, 11:25
Nachrüstung der Auflichtfunktion
Sewer Shark
29.07.2002, 11:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Bei einigen frühen Modellen der E38 Pallete fehlt die Auflichtfunktion im Innenraum.Dies ist an den fehlenden zwei Leuchtdioden in der vorderen Leselampe zu erkennen.
Zunächst sollte eine Leselampe der späteren Modelle bzw.eine vom E39 (5er) verwendet werden,da alle über baugleiche Abmessungen verfügen.
Die Ansteuerung der beiden Leuchtdioden wird mittels Kabelbrücke von dem Kabel genommen,welches für die Beleuchtung des Schiebedachschalters nützt.Hierbei einfach die kleine Verkleidung vom Dachhimmel mühelos ausklippsen.
! Ist kein Schiebedach vorhanden,muß eine anderes Kabel als Leuchtquelle dienen (Cockpitbeleuchtung o.ä.) !
Das andere Ende der Kabelbrücke wird mit der Buchse "4" des aus dem Dachhimmel kommenden Kabelbaumes verbunden.
!Es muß nicht gelötet werden,ein anleimen des abisolierten Kabels in die Buchse reicht!
Nun den Kabelbaum mit Euerer Innenlampe verbinden und den Himmel wieder einklippsen.
Wenn nun das Fahrtlicht eingeschaltet ist,leuchten die zwei Stecknadelkopfgroßen Dioden den gesamten Innenraum orange aus,was für ein ermüdungsfreies fahren und für super Optik sorgt.
[Bearbeitet am 1.9.2002 von Sewer Shark]
Hits: 26734
29.07.2002, 12:04
Auflichtfunktion
Hey Sewer Shark
Das mit der Auflichtfunktion ist `ne schöne Sache.
Hab das gleiche bei meinem vorhergehenden E32 eingebaut d.h. 2 Leuchtdioden bei Conrad bestelle-mit Widerstand zum Anlöten- und hab das ganze an die Sonnenblendenbeleuchtung angeschlossen.
Ein Loch hab Ich in der vorderen Mitte der Abdeckplatte vom Schiebedachmotor und eins mittig vor die Innenraumleuchte gebohrt ( Nordberk`s "neuer Himmel" kann`s bestätigen!),angeschlossen--Super Optik.
Das nächste Mal bestell Ich mir trotzdem hellere LED`s!:cool:  :cool:
Gruß Bomber
29.07.2002, 22:13
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Bei mir leuchten dort auch 2 orange ganz kleine Lampen. Die scheinen aber nur auf den Schaltknauf und sind außerdem nicht gerade hell.
Ist die Auflichtfunktion vielleicht doch was anderes?
Gruß Haller
11.08.2002, 21:42
Du rauchst nich in deinem 7er oder ? :(
12.08.2002, 13:44
Hallo Leute!
Bitte das Geplauder im entsprechenden Forum fortführen! Hier soll es nur kurz und knapp um Tipps & Tricks gehen!
Ich werde also bei Zeiten alle unpassenden Beiträge löschen!
18.08.2002, 22:02
eventl. Foto
Kann mal jemand ein Foto von den Birnchen machen?
Vielen Dank
axelrek@web.de
20.12.2002, 19:38
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Habe mir auch eine Spiegelleuchte (E39) mit Auflichtfunktion zugelegt.
Wie Sewer schon schreibt, ist super.
Kann man bedenkenlos weiter Werbung machen
Grüße, von einem dem jetzt auch ein (zwei) Licht(er)-LED´s aufgegangen sind!
Nick
05.06.2003, 11:16
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Klar! Mach ich doch glatt...
Also hier die Lämpchen eingebaut, sind übrigens Leuchtdioden orange von Conrad Electronics mit passenden Vorwiderständen und Fassungen (5600mcd)
Und hier wie sie die Mittelkonsole ausleuchten!
Viel Spass beim Nachbauen
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
23.09.2003, 17:22
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
E39 Innenleuchte
stimmt mit der E39 Leuchte aber nur, wenn diese Leuchte im E38 kein Holz hat - so zumindest die ETK Auskunft. Die E38 Leuchte mit Holz kostet schlappe €115,- Da wird die Conrad Lösung doch wieder interessant
Wolf
26.03.2004, 21:47
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Indirekte Beleuchtung
Danke für die schnellen Antworten - so was ähnliches (Conrad) hab ich mir schon gedacht!
Werd das gleich mal nachbauen.
Grüße,
Chris
