			15.01.2010, 21:52
			 Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
				Nur noch auf 7 zylindern
		Mein Dicker steht grad beim   ,Kerzen und beide VDD wurden gewechselt,Öelpumpenschrauben wurden überprüft,Türbremse inst. gesetzt.Wollte mein Baby grad abholen,da kam der Anruf vom   ,daß er heute nicht mehr fertig wird,weil er nur noch auf 7 Zylindern läuft  .Was glaubt Ihr was schief gelaufen ist....
Gruss Frieda
			15.01.2010, 21:59
Fahrzeug: BMW E12 525
		Eine Zündkerze vergessen?
Spass muß sein.
alexis
			15.01.2010, 22:01
			 Spritvernichter
Spass muß sein.
alexis
Dann heiter mich ruhig weiter auf
			15.01.2010, 22:15
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
		Hallo!
Den Fall hatte ich genau so vor zwei Jahren. Nach Instandsetzung der Ventildeckeldichtung lief der Motor sehr unrund. Ursache: Bruch im Stecker der Zündspule. Normalerweise muss der Motorkabelbaum komplett getauscht werden, da dieses Einzelzeil nicht separat erhältlich ist. Kosten ca. 700 Euro. Da dies aber auch während der Reparatur bei den Freundlichen passiert ist, wurde alles auf Kulanz erledigt.
Gruß aus Köln
			15.01.2010, 22:26
			 Spritvernichter
		Fahre Morgen erstmal zum   ,denn sie vermuten ein Einspritzventil.Schauen wir mal,wer den Mehraufwand bezahlt  Die haben heute volle 8 Stunden an meinem Dicken verbracht!Und wollten Mir erzählen,sie haben nichts beschädigt
Gruss Frieda
			15.01.2010, 22:27
Fahrzeug: €38
		Wie kriegt man es fertig, dass der Stecker bricht?
			15.01.2010, 22:29
Fahrzeug: €38
 Klingt nach abgerissenem Kerzengewinde
			15.01.2010, 22:35
			 BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
		Da bin ich mal gespannt ob sie auch die vollen 8 stunden berechnen, den Zündkerzenwechsel und VDD kann doch max. 2 stunden in anspruch nehmen oder ?
			15.01.2010, 22:35
			 Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
  na machs mal nicht so schlimm, also da müsste irgendwie weiss nicht wer da drann gewessen sein um sowas hinzubringen wobei ist schon öffters vorgekommen !!!
			15.01.2010, 22:38
			 Spritvernichter
		Zündspulen und Kerzen schliesen sie aus,da sie die schon untereinander getauscht gaben,und der Fehler nicht mit gewandert ist!Zylinder 5 läuft nicht mit...
Gruss Frieda
