Alt 17.01.2010, 17:22   #1
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Standard Ventilschaftdichtungen wechseln,wie teuer?
hi,
muss bei meinem 735i e65 147000km runter, die eventilschaftdichtungen wechseln lassen, kann mir vielleicht einer schreiben wie teuer das ungefähr wird?
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 22:48   #2
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
warum willst du die wechseln? Verbraucht er Öl?
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 19:40   #3
Eduard0708
Fahrzeug: E38-740i (11.97)
Frage
Hallo erstmal,
ich habe wahrscheinlich das gleich problem seit ein paar tagen läuft mein Motor unruhig, in der Werkstatt meinten die das wahrscheinlich ein zylinder nicht läuft. Da bin ich aber anderer meinung ,denn mein ölstand hat sich verringert und unten läuft irgendwo öl aus, wo kann ich auch nicht genau sagen weil ich noch nicht mit dem auto auf einer hebebühne war. Die Drehzhal schwank ca. 1 minute immer zwischen 400 und 600 upm danach geht er kurz auf ca. 1200 upm und das gleiche von vorne.
Zuerst dachte ich das liegt vielleicht an einer der zündkerzen. Ich hab sie dann auch ausgetauscht und das problem war immer noch da. Ich konnte auch feststellen das die zündkerzen verölt waren. Nach dem wechseln der zündkerzen hab ich den motor gestartet und dann kam erstmal ne dicke Blaue Rauchwolke. Es verging relativ schnell zu qualmen im stand , aber wenn ich schneller beschleunige kommt wieder der blaue qualm. Ich konnte auch einen Starken Leistungsverlust feststellen in dem niedriegen Drehzahlbereich.
Ich würde auch gerne wissen wie viel es kostet die Ventilschaftdichtungen zu wechseln, man sagt man müsste den kompletten Motor zerlegen und andere meinen des geht auch so (mit Druckluft).
Wenn ich schon dabei bin, im Motorraum kann man ein lautes heulen heraushören. Mir wurde gesagt des könnte die Wasserpumpe sein. Bei höheren Drehzahlen bzw. beim beschleunigen hört man es nicht mehr.
Es tauch in allen gängen auf solang die drehzahl unten bleibt man hört es ca. bis 1500 upm
Könnte das zutreffen?
Eduard0708 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 19:44   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
über was reden wir? E38 740i?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.06.2010, 12:39   #5
Eduard0708
oh ja hab vergessen das noch hinzuschreiben.
ja das ist ein E38 740 bauhjar 97.
Alt 03.06.2010, 12:43   #6
warp735
Mr. Diesel
und hast auch gemerkt das du im E65 forum bist und es im E65 KEINEN M60/M62 motor gibt?
Alt 03.06.2010, 19:38   #7
Ekkehart
Abgesehen vom verkehrten Forum: Es gibt wohl keinen Motor bei dem man die Ventilschaftdichtungen wechseln kann ohne den oder die Zylinderköpfe abzunehmen, die Ventile zu entfernen und neben den Dichtungen auch noch die Ventilführungen auszupressen und zu erneuern.
Ich kenne allerdings auch keinen Motor den man komplett zerlegen muss, um diese Arbeiten durchführen zu können. Wo man da mit Druckluft etwas machen kann/soll ist mir allerdings auch unbekannt.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 21:31   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Da muss ich dich korrigieren!
Man kann, ne Werkstatt, vorallem eine Vertragswerkstatt kann das nicht!
Weil die nach bestimmten Punkten arbeiten..........wie bei den Standlichtern, man kann, BMW kann nicht!!!
Ich kenne mindestns 2 Personen (Autoschrauber aus Leidenschaft) die, die Ventilschaftdichtungen wechseln, ohne den Zylinderkopf bzw. Köpfe abzunehmen.
Bei meinem alten Toyota 16V, bei meinem Galant 24V, BMW 316 8V und diversen anderen Autos in meinem oder dem Besitz meiner Familie wurden die Dichtungen ohne Ausbau von den Zylinderköpfen getauscht
und das ohne Druckluft!!!
Man muss nur wissen wie...........
Alt 05.06.2010, 15:35   #9
Eduard0708
ich bin neu hier deshalb konnte ich mich hier noch nicht richtig zurecht finden aber ich weiß jetzt was für ein Problem das war undzwar musste man nur den deckel an dem Ansaugkrümmer sammt Rückschlagventil und dichtungen wechseln.
Alt 31.05.2012, 09:29   #10
Daniel496
Fahrzeug: e65-740i (02.05)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/venti...ml#post1958729
posing 73
LG
Daniel
Daniel496 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kopfdichtung wechseln wie teuer? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 7 07.07.2006 16:47
US-Positionsleuchten - Wo und wie teuer? westice63 BMW 7er, Modell E32 2 25.02.2004 21:23
Windschutzscheibe, wie teuer ? Bommi BMW 7er, Modell E38 9 18.12.2003 21:35
740i Bj.´94 Wie teuer? ianko BMW 7er, Modell E38 17 07.08.2003 09:22
Zu teuer oder wie??? TomS BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
