			18.01.2010, 09:03
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
				Frage zum Lenkradausbau
habe zwei kurze Fragen:
1.zum Lenkradausbau:
wenn ich das Lenkrad gegen ein neu bezogenes
tauschen möchte muß ich da was beim Schleifring beachten?
(Den Rest zum ausbauen weiß ich schon)
2.Kopfstützenblende vorne
Die kleine Blende auf den Vordersitzen unter den Kopfstützen,da wo die Stangen aus der Lehne kommen,kann man die einfach nach oben rausziehen-oder muß die Lehnenrückwand weg?
gruß
mario
			18.01.2010, 10:30
			 † 12.05.2017
		Zum Lenkrad kann ich Dir was erzählen, da ich erst unlängst eines ausgetauscht habe.
- Zündung aus, am Allerbesten Minuspol von der Batter (Airbagauslösegefahr).
- Airbag mit Torxschraubenzieher auf der Rückseite abschrauben. Zur Not T-Schlüssel oder Zange (zum Drehen) nehmen. Achte darauf, dass Du richtig herum drehst  .
Dann Airbag mit Tasten abnehmen und die Stecker abziehen. Danach die weiße Plastikabdeckung vorsichtig abziehen und den Masseanschluß abschrauben. Danach die zentrale Mutter in der Mitte lösen und abschrauben. Dann Lenkrad vorsichtig abnehmen (Mittelstellung wäre vorteilhaft, allerdings ist eine Kerbe vorhanden) und auf der Rückseite mit kleinerem Torx-Schraubendreher die drei Schräubchen lösen und entfernen. Danach noch die Kabel durch das Lenkrad durchfädeln und fertig bist Du.
Aufpassen, dass Du in der Zwischenzeit nicht die Masse an die Batterie legst, bzw. die Zündung angemacht hast, denn dann hast Du einen Airbagfehler, der Dich zum Löschen des Fehlerspeichers zwingt.
mfg Erich M.
			18.01.2010, 17:53
			 dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				und det janze mit Sprengschein..
		....beim Ausbau sollte man beim VFL auch den Schleifring sichern.
Am besten mit tesafilm..
Achte auf die weiße Feder neben der Nabe..sonst kann einiges kaputt gehen..
naja...und arbeiten am Airbag....
sollten nur vom   gemacht werden....nur mal so am Rande...
LG Nick
			18.01.2010, 17:57
			 dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
gruß
mario
 aber zum Bremsen wechseln brauchst Du einen...
Nick
			18.01.2010, 18:00
		Servus Nick,
Habs schon gewechselt
Natürlich hab ich nen Sprwengschein.sonst hätte ich es nicht gemacht.
E-ne feder hab ich gar nicht gesehen,naja bis jetz funktioniert alles
Mario
			18.01.2010, 18:03
		Ja,sonst muß ich mir ja die Hände schmutzig machen
			19.01.2010, 08:11
		Jetzt wenn mir hier noch jemand helfen könnte wär´perfekt
gruß
mario
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Innenraum: Lenkradausbau. Wie ?
	hampe |
	25 |
	25.06.2015 06:06 |
		 Frage zum M 30
	peter becker |
	4 |
	02.03.2009 13:19 |
		Innenraum: Lenkradausbau?
	Timo S. |
	4 |
	06.01.2008 02:43 |
		 frage zum BC IV
	peter becker |
	19 |
	28.12.2007 23:34 |
		 Frage zum BC
	Panther75 |
	4 |
	30.03.2003 22:23 |
