Alt 21.01.2010, 00:21   #41
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Also : Köpfe wieder runter....
Kannst ja den Kompressionstest mal mit ausgebauten Nockenwellen
machen. Wenn der dann immer noch schlecht ausfällt, wird Dir wohl
nichts anderes übrigbleiben, als die Köpfe wieder herunterzunehmen.
Knuffel
Das geht nicht, die Kompression wird immer schlecht ausfallen da er auch nicht ansaugen kann. Dazu kommt noch das Problem mit der Steuerkette die rumbaumelt.
Ich bin immer noch am grübeln mit dem ZündungsOT und mit einem Sensor an der Nockenwelle und mit einem Sensor an der Kurbelwelle. Im 2ten Fall, wann weiß er wann er einspritzen muß, er muß ja einmal aus lassen. Ich hatte noch keinen M62 mit Kubelwellensensor da, hatte der das überhaupt schon?
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:23   #42
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Einen Kurbelwellensensor hab ich nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ich hab zwar einbischen blöd geguckt, aber ich hab keinen tatsächlich gesehen.
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:23   #43
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
Na logo!! Jetzt verstanden!! Spich die Kette auch komplette runter nehmen
Sorry Axel, welche Frage meinst du genau???
Ich meine ich hätte deine Fragen beantwortet?!
Ich wollte wissen WO du den Bremsenreiniger eingefüllt hast.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:24   #44
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wenn Du die Ventilsitze geschliffen hast, sitzen die Ventile dann jetzt nicht tiefer, vieleicht zu tief und emulieren eine schärfere Nockenwelle?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:26   #45
carmesita
Hastest du beim zerlegen den Motor auf Zündungs OT oder in erst danach hingedreht.
Alt 21.01.2010, 00:26   #46
plin17
Jow, hatte geantwortet:
Ich hab die Köpfe im ausgebauten zustand auf den Kof gedreht.
Für jeden Zylinder gibts eine ründlic Vertiefung, in welcher sich je 4 Ventile und die Zündkerze befinden.
Diese Kammer hab ich dann eben mit Bremsreiniger befüllt, um zu sehen, ob an den Ventilen der Bremsreiniger entweicht oder im "Brennraum" bleibt.
Wären die Ventile schlecht eingeschiffen o. ä., dann wäre der Bremsreiniger weggeflossen.
Alt 21.01.2010, 00:26   #47
Axel Brinkmann
Soweit kannst du die Ventile nicht runter schleifen.
Er hat ja von einschleifen nicht fräsen gesprochen.
Alt 21.01.2010, 00:28   #48
plin17
Ich hatte den Motor vor dem Auseinderbauen auf OT gestellt.
Die NW standen in der richtigen Position. Zylinder 1 war oben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ventile so tief eingeschliffen sind.
Alt 21.01.2010, 00:29   #49
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wer weiss...
Alt 21.01.2010, 00:29   #50
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Er hat geschrieben, daß er den Reiniger in den Brennraum eingefüllt hat,
während der Zylinderkopf auf dem Kopf lag..
Knuffel
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
