Alt 30.07.2002, 08:55   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Klimaautomatik spinnt
Hallo Leute.
Hilfe ! Meine Klimaautomatik spinnt !
Am Wochenende war ich mit meinem Baby unterwegs (735iA Bj 88) und habe ein wenig mit den Geheimfunktionen des BC herumgespielt (Momentaggeschwindigkeit, Tankinhalt, Verbrauch).
Beim nächsten Kick-Down fing dann die Klimaautomatik an zu spinnen: Sie fing an zu heizen (Innen-Temp-Soll 20 Grad, außen ca. 24 Grad).
Ich habe dann (noch auf der Autobahn) mit der Temperaturvorwahl herumgespielt und festgestellt, daß offensichtlich nur die Regelung ausgefallen ist (bei Einstellung 16 Grad kam auch wieder kalte Luft).
Weitere Beobachtung: Im Laufe der Fahrt stieg die Außentemperatur an. Die eingeströmte Luft wurde auch immer wärmer. Normalerweise gleicht sowas die Automatik ja aus.
Interessanter Weise trat das Problem komplett während der 3 h Autobahnfahrt auf. Nach dem nächsten Anlassen war jedoch alles wieder normal.
Was war da los ? Hat das Steuergerät eine Macke und wird das Problem wieder auftreten ? Oder habe ich die Klimasteuerung mit den BC-Spielereien durcheinander gebracht ?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
RoadRunner
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 19:24   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der BC ist von der Klimaautomatik unabhängig.
Denkbar wäre es, dass Du einen "schlafenden" Wackelkontakt durch die Drückerrei am BC geweckt hast.
Wenn nun alles OK: Gut so.
Signatur:
Alt 31.07.2002, 07:32   #3
RoadRunner
Hallo FrankGo.
Hm. Ist der BC wirklich völlig unabhängig von der Klimaautomatik ?
Ich dachte bisher, daß die Klimaautomatik vom BC die Außentemperatur bekommt. Rein Hardwaremäßig ist ja nur der Innensensor an die Klimaautomatik angeschlossen.
Viele Grüße, RR
Alt 31.07.2002, 19:21   #4
FrankGo
leider Falsch.
Die normale Heizung mißt die Lufttemperatur:
vor der Heizung, nach der Heizung, im Innenraum (an zwei Stellen) und mittig (hinter dem Bedien-Pannel).
Bis auf den mittigen Fühler sind -meines Wissens; gesucht habe ich sie noch nicht- alle Fühler für rechts und links vorhanden, also doppelt.
Die Klimaanlage müßt mit gleich vielen Fühlern aus kommen.
Der Aussentemperatur-Fühler ist meines Wissen NUR für den BC zuständig.
Alt 01.08.2002, 09:49   #5
RoadRunner
Stimmt. Ich hatte da einiges übersehen. Laut Schaltplan sind es wohl 5 Sensoren: Außentemperatur, 1 je Wärmetauscher links & rechts, Kondensator und Innentemperatur.
Gibt es eigentlich Versionen der Klimaautomatik, welche die Stärke des Frischluftgebläses automatisch steuern können ? Das Poti für das Gebläse ist ja direkt mit den Klima-Steuergerät verbunden, so daß diese Möglichkeit eigentlich bestehen sollte. Wäre doch sinnvoll ...
Viele Grüße, RR
Alt 01.08.2002, 13:01   #6
GaMeOvEr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Orginal gepostet von RoadRunner
Viele Grüße, RR
Ich glaube meine macht das. Weil wen es draußen Warm ist und der Wagen hat sich ziemlich aufgeheizt, bläst er kräftiger, und wenn es im Wagen Kühler wird, geht's wieder langsamer.
GaMeOvEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2002, 13:34   #7
RoadRunner
Orginal gepostet von GaMeOvEr
Viele Grüße, RR
Wie groß ist denn der Unterschied. Wenn der Unterschied nur minimal ist, würde ich den Effekt eher für die Umschaltung auf Umluftbetrieb und zurück halten.
Welches Baujahr hast Du ?
RR
Alt 01.08.2002, 13:36   #8
GaMeOvEr
Viele Grüße, RR
RR
Meine ist eines der letzten der Serie, aus '94 und der unterschied ist _sehr_ merkbar.
Klimaautomatik spinnt!!! BigWill BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 23:56
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT* 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2003 16:16
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 21:42
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
