Alt 23.01.2010, 16:04   #111
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das steht ne Seite vorher schon und hat er auch gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.01.2010, 16:13   #112
michael albi
Fahrzeug: 740i e38
sorry, hab mir noch nich alle antworten durchgelesen. denke trqotzdem,das es am fehlenden öldruck der hydrostössel liegt. gute batterie rein und starten und bis die hydros druck aufbauen. hatte das problem auch schon mal und es hat funktioniert.
michael albi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:50   #113
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... nur eine Nachfrage ... wenn er wirklich etwas um 180° verdreht hat - kann der dann Motor (wie beschrieben) laufen)? - wohl eher kaum ... Immerhin lief das Ding etwa 5 Sekunden ... und wäre wohl auch durchgelaufenm wenn er auf dem Gas geblieben wäre ...
nur eine Nachfrage ... wenn NEIN ... dann braucht er ja nicht alles auf den Kopf stellen ...
Frank
Geändert von chatfuchs (23.01.2010 um 17:09 Uhr).
Alt 23.01.2010, 17:01   #114
allesschrauber
wenn die nockenwellen verdreht sind, dann sind Ventile offen beim verdichten und zünden, ergo würde er nicht verdichten sondern ausstoßen.
Alt 23.01.2010, 17:04   #115
michael albi
Fahrzeug: 740i e38
die zylinderköpfe brauchst du garantiert nicht runternehmen. da er 5 min schon lief,is das quatsch. versuch ihn anzukriegen mit etwas öl im brennraum, und dann mit etwas erhöhtem leerlauf versuchen am laufen zu halten. als er lief, hattest du das gefühl,das er auf allen zylindern lief. wenn er nur ganz leichte zündaussetzer hat,wird dieser zylinder sofort abgeschaltet. scheiss gefühl,wenn man mit seinem latein am ende is. dat kenn ich zu gut. aber lass die köpfe drauf. daran liegts nich.
Alt 23.01.2010, 18:25   #116
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Lieber Michael,
es wäre sicherlich unheimlich hilfreich, wenn du erst einmal
all die Postings liest, die hier schon geschrieben sind. Dann
weist du auch, was schon alles gemacht, emfpohlen und neu
ausprobiert wurde...
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 23.01.2010, 18:33   #117
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Moment mal. Du hast auf OT die Nockenwellen eingestellt? Müssen die nicht auf 45 Grad OT eingestellt werden?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 18:50   #118
allesschrauber
nockenwellen und kurbelwellen stehen immer auf ot, ein paar grad vor ot wird nur der zugehörige Sensor eingestellt.
Alt 23.01.2010, 18:53   #119
michael albi
Fahrzeug: 740i e38
lieber andreas,
ja das hätte ich wirklich machen sollen,aber vor lauter schmunzeln und kopfschütteln,über einige diagnosevorschläge,hab ich das nich gemacht. vielleicht solltest mal einige vorschläge machen, zum eigentlichen problem,statt die leute zu kritisieren. einige antworten in diesem forum sind sehr arrogant gegenüber 7er fahrer die nich soviel ahnung haben und oft echte propleme haben. trotzdem liebe grüsse
Alt 23.01.2010, 19:38   #120
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
T*S zeigts anders. Die KW muss zunächst nach rechts auf OT gedreht werden, anschliessend nach links auf 45° vor OT
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
