Alt 03.02.2010, 23:49   #1
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Standard Frage zu den Benzinpumpen.
hallo sima fahrer:
hab heute den tank leer gehabt bin zu tankstelle gelaufen hab ca 5Ltr Benzin geholt , rein getankt ,versuch zu starten nix
ist das möglich das beide pumpe auf einmal kaputt ??oder ist das einfach so das die schläuche leer sind ??
wenn ja wie kann ich den motor starten ??
danke im voraus....
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 00:05   #2
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
ne weile orgeln lassen solltest du schon:-)
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 03:36   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der e38 hat meines Wissens nur eine Benzinpumpe.
Alt 04.02.2010, 04:15   #4
nur den E32 750 hat 2 Pumpen, der E38 750 hat nur eine.
Kraftstoffpumpe 16141183947 1 €201.00
Alt 04.02.2010, 19:57   #5
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi, hab meine letztes Jahr wechseln lassen, hab sie aus dem freien Handel,
ist von VDO, kostet pi mal Daumen 190 Euro.Mal die Suche durchforsten.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 20:07   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann schon sein das sie jetzt kaputt ist, so ne pumpe mag das gar nicht wenn man den tank ganz leer fährt und sie "trocken" läuft
Alt 04.02.2010, 20:30   #7
dulli 750il
danke 4 all
muß dann die pumpe raus holen und testen..:
Alt 05.02.2010, 21:50   #8
dulli 750il
hallo zusammen
ich hab versucht die pumpe raus zu bauen habe ich nicht geschaft
muß ich den tank deckel auch raus schrauben (die 10 schrauben)wenn ja ist das nich gefährich da die benzin raus fliegt
mfg dulli
Alt 05.02.2010, 21:52   #9
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Ja, musst Du.
Wieviel Sprit hast Du im Tank? Noch immer nur die 5 Liter?
Wenn ja, dann macht das nichts. Ein wenig ist normal, wenn das läuft.... Ganz ohne geht es nicht (Pumpe sitzt ja IM Tank).
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 23:04   #10
dulli 750il
ja ca 5.5 ltr ist das zu wenig
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Benzinpumpen Tauschen am 750 Erich E32: Tipps & Tricks 1 25.04.2009 16:14
Elektrik: Benzinpumpen Frage 740 audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2008 21:12
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
kurze frage, zwei benzinpumpen ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
