04.02.2010, 11:02
Zitat von ed_hardy
Kommt denn da warme Luft raus, wenn man die Klima auf 24grad stehen hat oder ist die Luft immer kalt?
Ist auch nicht gut, geschwitzt die Lüftung anmachen oder :-)
Bei mir kommt kalte Luft raus
Ja ich weiß deswegen nur Stufe 1  Übrigends ist Sitzheizung für Mann auch nicht sooo gut aber ich glaub was gut oder nicht gut is könnte wir hier noch ewig diskutieren
04.02.2010, 11:30
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Die ist perfekt wenn du keine Kinder willst immer volle Pulle *zwinker*
zu Thema: ich hab meine immer aus. Eigentlich nur wegen Spritverbrauch ob es wirklich was bringt weiss ich nicht.
Cupra immer aus wegen Leistungsverlust :-)
Mustang ausgebaut wegen Leistungsverlust :-)
el
04.02.2010, 15:37
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
KlimaKompressor automatisch aus bei tiefen Temperaturen
Der Klimakompressor schaltet bei tiefen Temperaturen (glaub unter 2-3 Grad Celsius) selbstständig aus (auch wenn das grüne Lämpli leuchtet).
Wenn das nich so wäre, käme is zu Eisbildung am Wärmetauscher (das teil wodurch die Luft beim durchströme gekühlt wird), was zu verhindern ist.
Ob dies automatische Abschalten im Umluftbetrieb auch aktiv ist, müsse hier noch bestätigt werden.
Gruzzz
PS: Meine "Perle" (Ducati 996s) steht zum Verkauf ( Kaufen sie DUCATI 996 S i.e Mono, 1. Hand bei ricardo.ch)
04.02.2010, 16:23
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
ja er schaltet ab, aber die umluft schließt ja nur die klappen nach außen,somit wird der kompressor eigendlich nicht gefordert,das der hin und wieder mal zuschaltet um die temp. zu halten,könnte sein,zumindest wenns über 3°+ ist,..
04.02.2010, 19:19
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von KORALLEN
Du Frostbeule
Bei mir nach längerer Standzeit , wärmt die Standheizung ein wenig vor , danach 18Grad , Sitzheizung die ersten minuten Stufe 1, dann aus!
Arrif70
Für immer die 7!
04.02.2010, 19:25
#16
Mr. Diesel
aus nem anderen Thread:
Frieren zeugt von Charakterschwäche...
mfg Benni, der die Heizung aus hat und mit offenen Fenstern fährt
04.02.2010, 19:30
#17
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Geht keine Klimaanlage immer noch nicht?  Erinnert mich ein bisschen an deine Heimfahrt vom Jahrestreffen
btw. 22°C und alles auf "auto" und "ein" was geht
04.02.2010, 19:46
#18
Mr. Diesel
doch doch... die geht wieder
aber 16° reicht mir nicht. drum fenster auf und kopf rausstrecken
04.02.2010, 19:51
#19
offline
Mein Tipp:
25.03.2011, 17:37
#20
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Guten Tag,
ich hätte da mal eine Frage, rein aus Interesse, was für eine Art Klimakompressor ich in meinem BMW verbaut habe.
Ist es ein Klimakompressor mit Magnetkupplung, dass der Klimakompressor nur dann mitläuft, wenn man die Klimataste bedient?
oder
ist es ein Klimakompressor ohne Magnetkupplung? Soviel ich weiß laufen die doch immer mit, aber pumpen eben kein Kühlmittel durch den Kreislauf
Danke!
Geändert von Bullrot (25.03.2011 um 17:45 Uhr).
