Alt 07.02.2010, 19:54   #1
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
Standard Lautsprecherkabel hintere Türen
wie komme ich am besten an die leitung der lautsprecher in den hinteren türen? ich weiß nicht ob die endstufe defekt ist oder die lautsprecher, daher wollte ich die lautsprecher einfach mal einzeln mit einem ganz normalen verstärker ansteuern...an den kabelbaum am verstärker kommt man ja nicht gut dran, bzw. kann es nicht weit genug rausziehen
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:56   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
türverkleindung mal ausbauen ...
fällt der ton an einer manchmal aus ?
check mal den türstecker ... die saufen gern ab ... öffne den und schau ob da alle pins noch da sind und ob da grüner spahn ist....
ansonsten die box selber mal ausbaun eben ...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:03   #3
Klausi87
Ersguterjunge
ne es rauscht nur beidseitig, kein totalausfall, bei der türverkleidung hab ich so meine bedenken dabei was zu beschädigen wenn ich sie demontiere, einen neuen l7 verstärker habe ich hier zwar liegen aber der müsste ja dann noch gewechselt und codiert werden...
Alt 07.02.2010, 20:06   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
ui ... hm....
ließ mal das hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/probl...c7-130164.html
da kann halt beim flashen viel hops gehn...
Alt 07.02.2010, 20:15   #5
Klausi87
Ersguterjunge
kann man den an dem türstecker gut an die pins kommen? sonst wäre das doch vielleicht der einfachste weg um die lautsprecher mal anzusteuern
Alt 07.02.2010, 20:20   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
zu gefährlich.... wenn du da falsch pinst bzw daneben kommst, kanns halt mal pauschal "PUFF" machen und dein airbagmodul is offen...
ne ... wenn du dir das selber nicht zutraust, die verkleidung ab zu baun ... lass es lieber machen ...
wenn der fehler gleichzeitig kam, links und rechts ... liegts wohl eher am verstärker ... und dann müsst das eh von jemandem gemacht werden der flashen kann .... letztenends
gruß
Alt 07.02.2010, 20:29   #7
Klausi87
Ersguterjunge
aber möglich wäre es mit dem stecker, bzw. kommt man dann einigermaßen an die pins dran? hätte jemand eine pinbelegung des steckers?
Alt 07.02.2010, 20:32   #8
ray_muc
Fahrzeug: diverses
möglich wärs,... ABER
dann musst den stecker zerlegen um zu sehn WO pin 1 ist und du brauchst den belegungsplan .... und die richtigen gegenpins zum aufpinnen
mir wär das zu riskant... ein falscher kontakt mit dem falschen kabel wenn du da "sound" durchjagen würdest ... und du hast durch das auslösen des airbags mal dezent 1000 euro teile zerstört...(wenns reicht)
machs dir halt nicht so schwer und such dir ggf. jemanden der dir die verkleidung abbaut und du es ohne risiko testen kannst
Alt 07.02.2010, 20:37   #9
Klausi87
Ersguterjunge
ja magst schon recht haben, ist etwas riskant, ich würds auch selbst versuchen mit der türverkleidung, hab nicht grad 2 linke hände, eine anleitung dafür hab ich auch, mir machen nur die seitenrollos sorge, weil darüber steht in der anleitung nichts...
normal dürfte die demontage der verkleidung ja auch nicht all zulang dauern oder?
E32-Teile: Hintere Türen mit Doppelglas, Brokatrot 7er ECKI Biete... 1 21.04.2010 17:13
Hintere Türen blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2007 15:02
Suche Türleisten für E38 hintere Türen sumol Suche... 6 21.09.2006 16:00
Hintere Türen und Innenlicht 730iM30 mazzz BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2004 01:30
Hintere Türen Quietschen und Knarren Herbert BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
