Alt 04.03.2010, 22:08   #1
AndiK
Fahrzeug: Jaguar XF
Standard Bei Radiowechsel zwingend Batterie abklemmen?
Hallo allerseits,
schon vor Ewigkeiten hat man mir den Grundsatz vermittelt, dass bei Aus- und Einbau eines Radios vorher immer die Batterie abzuklemmen wäre.
Demnächst werde ich vielleicht mehrmals Radios anschließen, testen und wieder entfernen müssen. Also habe ich mal die allwissende Müllhalde zum Thema befragt und bin auch auf andere Stimmen gestoßen - darunter in irgendeinem Forum auf einen Kfz-Mechaniker, der meinte, er hätte in seiner Werkstatt schon Hunderte Radios problemlos mit währenddessen angeklemmter Batterie angeschlossen.
Was sagt denn die hier versammelte Fachkompetenz - darf ich "faul" sein oder heißt's für mich schön brav "Strom weg und wieder dran und wieder weg und wieder dran und ..."?
Andi
AndiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 22:10   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe noch nie dafür die Batterie abgeklemmt
Gandalf
Alt 04.03.2010, 22:12   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Bevorst n Toaster einsteckst, machst ja auch net die Sicherung raus oder?
Schmarrn also...der Stecker sollte halt richtig belegt sein. Das merkst aber sonst auch erst, wenn du die Batterie wieder anklemmst!
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 23:00   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ich habe auch noch nie die Batterie abgeklemmt, bei solch einer Aktion. Und ich habe schon viele Radios eingebaut. Wenn mir in all den Jahren dabei 5 Sicherungen geflogen sind, ist das viel.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 23:03   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Lass die Zündung aus und der Rest wird im Notfall durch eine Sicherung abgefangen. Wenn man mit Norm-Steckern arbeitet, ist das sowieso kein Problem. Wer aber selber beginnt zu löten etc. trennt besser die Batterie, wenn er nicht zu 100% Sicher ist!
Frank
Alt 04.03.2010, 23:28   #6
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Bei einfachem Radio An-und Abstecken musst Du nicht zwingend die Batterie abklemmen. Stecker einfach zügig, möglichst in einem Zug abziehen oder draufstecken. Wenn Du aber recht fummeln musst, oder gar was am Stecker rumlötest, dann IMMER Batterie abklemmen, oder passende Sicherung ziehen.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 23:34   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Meinung bin ich auch, denn wenn es knallt ist das geheule groß
Alt 04.03.2010, 23:40   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aus meiner Sicht (des Technikers), der auch nicht die Batterie abklemmt, würde
ich Dir als Laien dennoch raten, es zu tun.
Du minimierst damit einfach das Risiko, durch versehentlich
abgequetschte / verletzte Kabel einen Schaden zu verursachen.
Knuffel
Alt 05.03.2010, 01:19   #9
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe schon mit Sicherheit mehr Auto Radios gewechselt als Du (bei verschieden Marken), Batterie habe ich nie abgeklemmt. WARUM AUCH ?
Gr. Jürgen
Geändert von knuffel (05.03.2010 um 01:30 Uhr). Grund: Zitat gekürzt.
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 09:49   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich mache das auch ohne Batterie abklemmen, aber ich habe ebenfalls den Darfschein...
Zum Thema "Zündung aus": Nicht in falscher Sicherheit wiegen! Da liegt auch Dauerplus auf dem Stecker!
Wer unsicher ist kann auch die Sicherungen ziehen. Besser als Feuerwerk
Grüsse
Michael
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Elektrik: Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie? günje BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2008 23:35
batterie abklemmen bei rückleuchtenwechsel? ak728 BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 19:55
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
