Alt 06.03.2010, 15:39   #1
Papis 7er
Fahrzeug: 730i Bj. 1988
Standard Tachotausch.
hallo habe eine frage mein tacho ist kaputt gegangen ich fahre ein 730i.
habe bei ebay mal nachgeschaut die tachos für ein 730i geht bis 260 und mein tacho geht bis 280.
habe ich ein falschen tacho drin oder sind die alle gleich?
ist der tacho nur gesteckt oder kann man das nicht selber machen??ß
Papis 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 15:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du hast einen Tacho vom Fuffi im Auto, der geht bis 280, die anderen gehen
bis 260. Wenn man den Chip ändert stimmen die Anzeigen auch wieder.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2010, 15:57   #3
Papis 7er
der tacho lief die ganze zeit.
also lieber ein 260 tacho rein sind die stecker die gleichen von 280er
Alt 06.03.2010, 16:03   #4
peter becker
Ich kann es Dir garnicht sagen, ob die Stecker gleich sind,auf alle Fälle kann
man die reinen Tachos aus dem Kombi umbauen, ich meine sogar,dass die
einfach nur in Kontakte einrasten,also keine Kabelverbindungen haben.
Das Umstecken eines Tacho im Kombi sollte kein Problem darstellen, ich würde
nur sicherheitshalber darauf achten,dass es aus einem Kombi mit gleicher
Rückplatte stammt ( es gibt graue,weisse und blaue Rückplatten).... ich weiss
nicht, ob da auch Änderungen an den Anschlüssen gemacht wurden,als sich
die Rückplatten änderten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2010, 16:06   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Sicher das es am Kombi liegt, vielleicht fehlt nur das Signal für den Tacho
Alt 06.03.2010, 16:07   #6
da braucht kein Chip geaendert zu werden, bei dem Baujahr hast Du ein Kombi mit grauer Rueckwand, da in der "Chip" im Stecker zum Kombi.
Bis 02/1989 grau.
Wenn Du nun ein Kombi mit grauer Rueckwand wieder einbaust, hast Du alle Daten immer noch drin vom Auto.
Wenn Du ein Kombi mit anderer Rueckwand einbauste wie blau oder weiss, da sitzen die Chips in der Rueckwand drin, also uebernimmst Du damit die Dayen des Spenderfahzeuges.
Das einfachste ist also, ein anderes Kombi mit grauer Rueckwand einzibauen.
Stecker sind alle gleich.
Was geht denn da nicht an Deinem? Kann man ja vielleicht reparieren.
Alt 06.03.2010, 16:14   #7
peter becker
Reinige mal den Tachogeber, hinten am Diff, oft ist der verschmutzt und ein
reinigen hilft schon weiter. Ich musste bei mir einen neuen einbauen lassen und der Tacho war wieder fit.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2010, 16:16   #8
Papis 7er
km/h anzeige geht nicht und das Glas ist auch nicht drin will auf jeden fall wechseln
Alt 06.03.2010, 16:21   #9
wenn Dich der KM Stand nicht interessiert, kauf einfach einen anderen, Tankanzeige sollte stimmen (also gleiche Tankgroesse), und Schalter oder Automatik.
Wenn weisse Rueckseite oder blaue, dann hast Du dann alle Fahrzeugdaten vom Spenderfahrzeug drin, also Chassisnummer usw.
Kann man ggfls auch noch aendern, ist aber nur bei Bedarf notwendig.
Das einfachste ist aus dem selben Fahrzeugtyp.
Mein originaler ist grau, fahr im Moment noch mit weiss rum und hab 50000 km mehr drauf als original, endlich mal ueber 200.000 km
Der graue wurde repariert, tausch ich demnaechst wieder rein.
Alt 06.03.2010, 16:33   #10
Papis 7er
was bedeutet das:"weisse Rueckseite oder blaue" was ist der unterschied??
Elektrik: Worauf beim Tachotausch achten? Igor BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2009 09:58
DSC Ausser Funktion nach Tachotausch BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2009 18:23
Cockpittausch (Tachotausch) E32 M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 2 25.01.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
