14.03.2010, 13:06
Fahrzeug: E34-535i (03.88)
Welche Teile vom E34 5er sind auch im E32 7er zu verwenden
Hallo, ich möchte mir evtl. vom E34 5er auf einen E32 730i (V8) umsteigen.
Jetzt würde ich gerne wissen ob ich Teile wie Querlenker,Spurstangen, Stoßdämpfer vorne und hinten sowie die Bremsen aus dem 5er auch beim 7er verwenden kann? Ich habe auch schon mal im Online Teilekatalog geschaut da passt die Nummer vom hinten Stoßdämpfer nicht zusammen. Könnte es sein das dieser trotzdem passt?
MfG eddi
14.03.2010, 13:20
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also es passen wohl einige Teile bei beiden. Aber in Sachen Fahrwerk,Lenkung,Bremsen etc. kann ich dir nur empfehlen, die Teile zu verwenden die auch für den E32 bestimmt sind. Denn du lebst nur einmal und selbst wenn es passt, gibt es immer wieder unterschiede und der Komfort leidet am Ende.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
14.03.2010, 22:19
ehemals "MrThomsen"
MfG eddi
Wenn die Teilenummern gleich sind dann kann man davon ausgehen das es die gleiche Teile sind.
Anderenfalls ist davon in jedemfall abzuraten, da es eigentlich keinen Sinn macht, da es ja noch Neuteile für den E32 überall zukaufen gibt!
V8 Teile Mann
