Alt 04.03.2010, 11:12   #11
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ich habe da ein ganz ahnliches problem. Bei mir ist auch das tel tot, es ist nur ein balken im display des horers zu sehen, man kann es weder ein noch ausschalten, hab schon den horer getauscht, aber alles beim gleichen. Auto ist Bj96 750i.
Sicherungen alle i.o. Wo kann ich noch nach dem fehler suchen?
P.S. Beim auslesen, konnte ich nicht in den Fehlerspeicher des Tel.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 12:03   #12
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
So, nochmal ein Update zu meinem Problem mit dem Telefonmenü.
1. Batterie abklemmen
2. Sicherungen getauscht
3. BMW hat ein Naviupdate durchgeführt
Leider alles ohne Erfolg.
Der Menüpunkt "Telefon" bleibt nach wie vor verschwunden.
Ist es eventuell möglich, das sich diese Funktion Steuerteilseitig irgendwie gelöscht hat?
Wenn ja, kann man diese Funktion einfach wieder hinein codieren? Bei anderen Funktionen, wie zum Beispiel Blinkerquittierung oder der automatischen Türverriegelung geht das ja auch mit dem Interface-kabel.
Gruß Jan
Geändert von Maui77 (17.03.2010 um 12:12 Uhr).
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 17:09   #13
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich tippe immer noch auf defektes Telefonsteuergerät oder Bus-Problem.
Beim "Hochfahren" fragt das Navi (Steuereinheit für Bordmonitor) über den i-Bus ab, welche Geräte da sind. Die Geräte, die sich nicht melden, werden als "nicht vorhanden" gewertet und die entsprechenden Menüpunkte werden ausgeblendet.
Hast du einen Forumler in der Nähe, mit dem du ggf. mal das Telefonteil testweise tauschen kannst?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 17:56   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Maui77 Beitrag anzeigen
Habe es schon mit abklemmen der Batterie versucht, leider ohne Erfolg.
Gruß Jan
Wie lange hast du die Batterie abgeklemmt ? Bei mir dauerte es anscheinend es bis eine ganze Nacht, bevor sich das Telefon anmelden konnte.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 17:57   #15
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard aber bemerkenswert bleibt doch, dass:
der TE sagt, dass er über den Hörer telefonieren kann !, richtig ?
also scheint die Verbindung "Hörer-S/E-Einheit" in Ordnung (und damit der ganze GSM-Sendeteil in der S/E-Einheit),
nur hängt die S/E-Einheit nicht mehr erkennbar am I-BUS ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 22:43   #16
Maui77
@Morg
Wenn das Telefonsteuergerät kaputt ist, kann ich dann trotzdem noch telefonieren?
Ja, hätte einen Forumler zum testen des Telefonteiles. Habe aber den Eindruck, mein Telefonteil wäre in Ordnung.
@Provolone
Ich hatte sie ca 1 Stunde abgeklemmt. Es waren auch alle Daten (Tageskilometer, Bordcomputer) auf null zurück gesetzt.
@Sinclair
Ja, ich kann noch telefonieren, auch über die Freisprecheinrichtung.
Der einzige Fehler ist halt der fehlende Menüpunkt.
Gruß Jan
Geändert von Maui77 (17.03.2010 um 22:56 Uhr).
Alt 17.03.2010, 23:13   #17
Morg
Fahrzeug: -
@Maui: Wenn du telefonieren kannst, vermute ich mal, dass es zumindest nicht ganz kaputt ist.
Vielleicht kann es nur nicht mehr auf dem Bus sprechen oder der Bus ist nicht angeschlossen oder unterbrochen? Dafür spricht m.M.n. auch, dass es nicht auf Lenkradtasten reagiert.
Ein Tauschgerät könnte zumindest ein defektes Steuergerät unwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich machen.
Alt 17.03.2010, 23:15   #18
Maui77
Also nur erst mal das Telefonteil zu testzwecken tauschen?
Alt 18.03.2010, 09:37   #19
Sinclair
Standard was kam genauer bei BMW raus ?
"So, nochmal ein Update zu meinem Problem mit dem Telefonmenü.
Der Menüpunkt "Telefon" bleibt nach wie vor verschwunden."
Was sagte denn BMW nach dem Navi-Update ?
Hatte denn BMW vom Tester her I-BUS-mäßig das Telefonmodul ansprechen/identifizieren können ?
Die müssten doch eine Aussage gemacht haben, ob sie auch im Tester Deine S/E-Einheit nicht gemeldet bekommen oder ob nur Dein Bordmonitor (bzw. dessen Steuerung) Deine S/E-Einheit nicht mehr erkennt !?
Alt 18.03.2010, 11:52   #20
Maui77
Nach BMW aussage wäre Telefonseitig nichts kaputt.
Man konnte mir aber auch nicht sagen, warum der Menüpunkt weg ist.
BMW-Meister:"Dafür müssen wir alles genau prüfen und das wäre es wegen dem Menüeintrag ja nun nicht wert ein paar hunderter zu bezahlen!"
Stichworte
bordmonitor
Elektrik: Kilometerstand verschwunden Moparfactory BMW 7er, Modell E32 20 10.12.2008 06:44
Navi verschwunden holgics BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
