Alt 17.03.2010, 23:08   #1
7erGK
Fahrzeug: E32-740i (06.93)
Standard Ruhestrom zu hoch; Schaltplan
Hallo alle sammen,
habe ein kleines Problem mit meinem Ruhestrom, der bei 320mA lag und sich auch nicht nach einer Stunde änderte.
Den ersten Fehler habe ich schon gefunden, Relais für den Motorwarmer war die ganze Zeit aktiv (120mA).
Nun ist noch das Standlüfterrelais (A15, 100mA) angezogen, muss ich wohl tauschen.
Und das Seat Memory Control Modul (A21, 60mA). Hätte jemand ein Schaltbild von diesem Modul?
mvg Günter
750iL, 1993
7erGK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 23:53   #2
da hab ich nur dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
das Modul selber wird wohl kaum einer haben
Alt 18.03.2010, 00:31   #3
7erGK
Danke dir Erich,
war schon mal mehr als was ich hatte.
Gruss Günter
Alt 18.03.2010, 11:54   #4
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
[quote=7erGK;1420211]
Wie hat das jeder Fuffi ,einen Motorwärmer? Wo sitzt das Teil?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 13:48   #5
7erGK
Ne, ist Sonderzubehör. Sitzt unten im Motorraum und wenn original, dann wird er über den OBC gesteuert. Musst dann eine Zeile mit TIMER, SET-RES usw im OBC haben und eine extra Batterie.
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. 750il jober88 BMW 7er, Modell E32 15 20.12.2009 01:28
Ruhestrom Innenraumlicht Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2009 23:53
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 11:31
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
