Alt 18.03.2010, 19:07   #1
sound-a-design
Fahrzeug: E32-730 V8 (92)
Frage Hardyscheibe tauschen
hallo leute mein schätzchen ist heute durch den tüv gefallen weil meine hardyscheibe schon fransen wirft denke ihr wisst was ich meine. so nun zu meiner frage
kann ich das teil selber tauschen bzw wieviel aufwand macht das und wie geht es am besten.
wäre über tipps sehr dankbar
sound-a-design ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 19:21   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
naja, ganz so einfach ist das nicht, denn die Auspuffanlage muß raus ab Krümmerende und die kann ganz schön festsitzen.
Ansonsten ist das ein einfacher Job.
Wichtig: Kreidestrich in Ausgangslage auf beide Wellenteile machen, damit danach der Zusammenbau gleich erfolgt.
1. Hebebühne und 2 Mann erforderlich (der 2. nur für 10 Minuten ), Werkzeug für komplett festgerostete Schrauben vorsehen.
Auswendig gesprochen:
-Schrauben am Krümmer lösen (später durch neue mit NEUEN Dichtungen wieder einbauen), dann Befestigungsschrauben der AUspuffanlage und Lambdasonden ausstecken (Anschluß merken!!! - bei manchen ist es komischerweise über Kreuz angeschlossen)
Auspuff abnehmen
6(?) Schrauben an der Hardyscheibe lösen und entfernen - neue beim Wiedereinbau verwenden
Lagerblock der Welle lösen, da die HArdyscheibe in einer Führung sitzt, muß man die Welle abtriebsseitig wegschwenken, sonst bekommt man das Teil nicht raus.
Tipp: Ich würde alle Schrauben, Auspuffgummis und Dichtungen erneuern. Vielleicht ist das der Moment, den Endschalldämpfer gleich mit zu tauschen. Die Krümmerschrauben würde ich mit Kupferpaste versehen, damit das beim nächsten Mal nicht so festrostet.
Harry
Alt 18.03.2010, 19:51   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mittellager pauschal mitkaufen!
Und die Krümmerschrauben...reißen zT ab. Also lange m8er Schrauben bereitlegen und gute Bohrer
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 19:53   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Achte bei der Hardyscheibe auf die Zugrichtung- sonst ist die neue ganz schnell im Eimer...
Die Scheibe hat "Verdickungen" zwischen den Hülsenpaaren. Diese müssen auf Zug (Hauptdrehrichtung der Kardanwelle beachten) belastet werden.
Grüsse
Carsten
Hier sieht man die Hauptzugrichtung gut
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (18.03.2010 um 22:15 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 15:16   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
ach ja:
Ich würde original von BMW kaufen. Die wurde offenbar stark verbessert, die erste hielt keine 60.000 km, die zweite hielt 180.000 km Ist aber auch viel teurer geworden.
Harry
Getriebe: Hardyscheibe Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2007 20:57
Hardyscheibe Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2007 16:38
Fahrwerk: Hardyscheibe?? mo740i BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2005 19:42
Hardyscheibe chris1374 BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2003 22:10
Hardyscheibe marek BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
