Alt 01.04.2010, 12:42   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor glaube ich nicht so recht, da er Zündfunken und Einspritzung hat.
Eigentlich muß er anspringen, da alles notwendige vorhanden ist.
-woher weißt du, daß er Benzin bekommt?
-Zündkerzen geprüft?
-sind die naß?
-riecht er aus dem Auspuff nach Sprit?
-alle Zündkabel mit den Kerzen auf Funken geprüft?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.04.2010, 14:19   #12
bmwfreunde
Fahrzeug: E32-730i(05.90) Automatic
hallo danke für die schnelle antwort
so ich habe den benzinschlauch zur ansaugbrücke abgezogen und dann den dicken gestartet und es kam benzin an
Zündkerzen noch nicht geprüft
aus dem auspuff richt es nach benzin
zündkabel überprüft alle haben funken
bmwfreunde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 14:32   #13
SALZPUCKEL
Wenn er aus dem Auspuff stinkt, spritzt er auch ein
Wäre jetzt zu klären, ob alle Kerzen feuern.
-Kerzen raus, trocken legen und prüfen
nach dem Einbau der Kerzen
-Benzinpumpenrelais ziehen und starten zum Freispülen der Zylinder
gruß Wolfgang
Alt 01.04.2010, 14:38   #14
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde mal die Verteilerkappe runter und alles ordentlich sauber machen. Dann den Kohlepin prüfen und etwas Kontaktspray reinsprühen. Das wirkt manchmal Wunder.
Zündfunke ist ja nicht gleich Zündfunke..
Ich hatte das bei meinem auch schon das Zündfunken da waren aber der Wagen ständig aus ging. Verteilerkappe und Finger gewechselt. Problem weg..
Ein Versuch ist es wert.
Alt 01.04.2010, 14:57   #15
SALZPUCKEL
Stimmt Könnte dann am Verteilerfinger liegen, zu hoher Widerstand (SOLL ca 1,1 kOhm)
Gruß Wolfgang
Alt 01.04.2010, 18:13   #16
bmwfreunde
hallo danke erstmal für die antworten kann mir noch einer sagen welches das Benzinpumpenrelais ist
Alt 01.04.2010, 18:19   #17
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Mit dem Benzin würde ich mir nicht so sicher sein.
Unser hatte ein ähnliches Problem. Fahrzeug gestartet und der Motor lief für paar sekunden und ging dann wieder aus. Also mal geschaut ob Benzin ankommt, da er sich tot stotterte.
Benzinschlauch abgemacht und siehe da Benzin kam an. Also alles mögliche getauscht und am Ende dann doch die Benzinpumpe gewechselt.
Hat einfach nicht genug gefördert und manchmal gar nichts. Ging halt nach lust und laune.
gruß
Jonas
Geändert von JayLL (02.04.2010 um 00:59 Uhr).
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 20:49   #18
SALZPUCKEL
Müßte Sicherung 23 sein für die Benzinpumpe
Gruß Wolfgang
Alt 02.04.2010, 06:19   #19
bmwfreunde
danke für die info habe jetzt Kurbelwellensensor und kerzen getauscht ohne erfolg
Alt 02.04.2010, 21:47   #20
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Benzin hat er, Zündfunken auch, Anlasser dreht flott, aus dem Auspuff riechts nach Benzin. Jetzt kanns nur noch an der Luft liegen. Kontrollier mal den Weg der Luft vom Einlaß (Maus im Ansaugstutzen?) bis hinter die Drosselklappe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffaufbereitung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ? skipper961 BMW 7er, Modell E38 39 30.01.2015 00:22
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
