Alt 02.04.2010, 21:59   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn nun auch den Verteilerdeckel, und den Finger Geprueft/ausgetauscht? sonst helfen Dir die besten Zuendkerzen nichts.
gruss dansker
Alt 02.04.2010, 22:16   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
Benzin hat er, Zündfunken auch, Anlasser dreht flott, aus dem Auspuff riechts nach Benzin. Jetzt kanns nur noch an der Luft liegen. Kontrollier mal den Weg der Luft vom Einlaß (Maus im Ansaugstutzen?) bis hinter die Drosselklappe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffaufbereitung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Das kommt davon, wenn man nur einen halben Motor hat Sch..., wir haben ja auch nur eine Drossel
Zurück zum Thema
Idee ist nicht schlecht; Leerlaufregelventil dicht?
Das LLRV muß beim Start ganz auf sein.
Oder er säuft ab weil eine Einspritzdüse sifft. Dann müßte er aber auf den anderen anfangen und stottern.
Messe mal den Widerstand vom Verteilerfinger, sollte nicht größer al 1 kOhm sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.04.2010, 22:25   #23
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruß Wolfgang
Hat er eins ??
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 22:35   #24
SALZPUCKEL
jo,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufregelventil Nr 17
Gibt es aber nur als Ganzes
Gruß Wolfgang
Alt 02.04.2010, 22:39   #25
Apollo
jo,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmengenmesser BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ist aber nicht das Leerlaufregelventil , oder haben die Halben alles in einem
LG Alfred
Alt 02.04.2010, 22:41   #26
Apollo
Hallo, hallo, alles klar. Jetzt hab ichs gesehen. L-Form. Aha
Alt 05.04.2010, 11:37   #27
bmwfreunde
Fahrzeug: E32-730i(05.90) Automatic
hallo habe jetzt noch verteilerkappe zündfinger und Leerlaufregelventil getauscht und mein 7er start immer noch nicht
bitte um schnelle hilfe. danke
bmwfreunde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 16:19   #28
dansker
Wenn Benzin ankommt, Bedeutet es noch lange nicht, das genug Druck auf dem System ist. Koennte schon die Benzinpumpe sein.
Gruss dansker
Alt 05.04.2010, 18:04   #29
bmwfreunde
danke für die antwort habe jetzt noch mal kerzen trocken gemacht und ohne kerzen leiern lassen wieder rein und erneut versucht startet immer noch nicht jetzt zeigt er mir an öldruck sensor.
Geändert von bmwfreunde (05.04.2010 um 18:10 Uhr).
Alt 05.04.2010, 19:47   #30
SALZPUCKEL
wenn du kannst, tausch noch die Zündspule. Eventuell ist ja doch der Funke zu schwach, das kann man aber ohne Meßgerät nicht feststellen.
Mit dem Benzindruck kann auch sein, aber ich meine, dann müßte er beim Orgeln wenigstens mal etwas mucken.
Gruß Wolfgang
Elektrik: Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ? skipper961 BMW 7er, Modell E38 39 30.01.2015 00:22
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
