Alt 28.04.2010, 10:51   #1
Pojuwi
Benutzerbild von Pojuwi
Fahrzeug: e20
Frage Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL
Moin zusammen,
habe schon einige Beiträge zum Thema Ölpumpe gelesen, leider findet sich zu meinem Thema keine Antwort:
Ich habe die Ölpumpenschrauben alle überprüft, waren fest.
Dann hab ich die Ölpumpenkettenspannung geprüft und mit 15mm war sie, gem. dem hier im Forum diskutierten 10mm+-2 zu weit.
Leider findet sich bei mir nicht der beschriebene Innensechskant, den man einfach verstellen muss...(meine Version Ölpumpe mit Plastik-Kettenkasten).
Habe die ÖP-Befestigungschraube und die -mutter SW13 gelöst und gedacht man könnte dann mittels der darüber liegenden Distanzstücke SW16 das Spiel einstellen (hatte das ETK so verstanden). Ging nicht (nur ein Distanzstück erreichbar und lies sich nicht drehen).
Hat jemand noch Tips oder gibt es Ausführungen, die nicht eingestellt werden können müssen?
Ergänzungsfrage: im Vergleich zum Pumpenrad sind die Zähne des Doppel-Kettenrades (Steuerkette) sehr spitz...ist das normal?
Grüsse Juwi
Pojuwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 09:47   #2
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Moin,
ich hab mal zwei Fotos beigefügt:
a) Ritzel mit "scharfen" Zähnen
b) Pumpenschrauben ohne Verstellmöglichkeit
Grüsse Juwi
Dateityp: jpg Ölpumpe Juwi 006mod.jpg (95,2 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölpumpe Juwi 009mod.jpg (114,7 KB, 244x aufgerufen)
Alt 29.04.2010, 10:07   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was genau möchtest du jetzt machen? Möchtest du die Kette spannen? Wenn ja,warum?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 10:35   #4
Maichi
KFZ-Metzger
Benutzerbild von Maichi
Fahrzeug: E21:318i E34 525i E38:740i M62
Heho
Hier zur mal nen Bild dazu.Ist hier im Forum auch schon mal aufgetaucht
Gruß Maichi
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (59,9 KB, 730x aufgerufen)
Maichi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 07:56   #5
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Moin,
genau, spannen würde ich gern...und hätte gern gewusst ob das Doppelritzel zum Antrieb Ölpumpe serienmässig scharfkantig ist...
Grüsse Juwi
Alt 30.04.2010, 08:00   #6
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Moin Maichi,
Danke, das Bild hatte ich schon gefunden trifft aber auf meinen Motor (mit Kettenkasten) nicht zu.
Grüsse Juwi
Alt 30.04.2010, 08:24   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Es gibt oben einen Kettenspanner, nur um da ran zu kommen, musst wirklich alles abbauen da vorne am motor ist....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gleit...rn-127312.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/funds...te-124479.html
such mal "gleitschienen" "ketten" oder sowas..
Alt 30.04.2010, 09:13   #8
Maichi
KFZ-Metzger
Zitat von Pojuwi Beitrag anzeigen
Moin Maichi,
Grüsse Juwi
Heho
Wieso trifft das nicht auf deinem Motor zu???
Mir ist nur diese Variante bekannt.
Die Ölrücklaufleitung an dem Plastikdeckel ausclipsen,dann schraubst den Plasikschutz den Ölpumpenkettenrad ab,sind 4 Schrauben und dann schaust nochmal.
Dann müsstest du das genau so vorfinden wie es auf dem Bild was ich oben in den Beitrag eingefügt habe aussehen.
Was hat den das eine mit dem anderen zu tun?
Es geht hier um die Kette von der Kurbelwelle zur Ölpumpe und nicht die Steuerkette von der Kurbelwelle zur Nockenwelle.
Das sind 2 ganz verschiedene Dinge die unabhängig von einander sind.
Hier auf dem Bild was ich eingefügt habe gut zuerkennen.
Nummer 1 Rot ist die Kette für die Ölpumpe.
Nummer 2 Gelb ist die Steuerkette.
MfG Maichi
Dateityp: jpg Steuerkette%20002.jpg (41,2 KB, 171x aufgerufen)
Alt 30.04.2010, 09:31   #9
memyselfundich
aachhh stimmt. sorry. war noch zu früh
Alt 30.04.2010, 20:44   #10
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Zitat von Maichi Beitrag anzeigen
Heho
MfG Maichi
Leider nein.
Wie gesagt, ich kannte die Skizze..., mein Plastikcover wird mit DREI selbstsichernden Muttern entfernt, entclipsen Leitung -meine ich- nicht erforderlich.
So wie dargestellt finde ich nichts in was man einen Inbus stecken könnte...
Das einzige was ähnlich aussieht sind die beiden Befestigungen Ölpumpe aber in einem sitzt der Bolzen mit Mutter im anderen die Schraube, beides SW 13.
Beides gelöst und entfernt - keine Verstellmöglichkeit
Ich sehe wohl zwischen beiden Ölpumpenbefestigungen zwei Torx (-Muttern/Bolzen? im Bild gelbe Pfeile)...aber die Quizfrage bleibt -wie verstellt man...
By the way, hast Du ein höher auflösendes Bild Doppelkettenräder, damit ich mir die Zähne ansehen kann? Merci!
Dateityp: jpg Ölpumpe Juwi 009mod2.jpg (115,6 KB, 148x aufgerufen)
Geändert von Pojuwi (30.04.2010 um 20:54 Uhr).
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 15:35
Motorraum: Keilriemen spannen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2007 15:00
Motorraum: Riemen oder Kette Hisholy BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2007 19:43
Motorraum: kette dk750il BMW 7er, Modell E23 2 29.06.2006 08:47
Kette gerissen V8 Herbie01 BMW 7er, Modell E32 26 14.12.2002 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
