Alt 26.07.2009, 13:49   #1
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Standard Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig??
Hallo Leute, bei mir ist die Motor kontrolleuchte angegangen also bin ich zu meinen nach kurze Diagnose sagen die mir "Rechte Bank gemisch zu fett und zu mager" und sind der Meinung das es LMM ist.
Nur habe ich vor kurzen LMM gewechselt gehabt, es kann ja nicht sein das es so schnell kaputt geht.
Außerdem bin ich der Meinung (da es nur einen LMM gibt) müssen doch bei defekt beide bänke zu fett oder zu mager laufen, oder?
Lambdasonde habe ich mir gedacht ist das eher, was sagt ihr?
LG Siggi
ps: Zu meinen will ich nicht mehr gehen, wenn bei meinen dicken was defekt ist habe ich das gefühl als ob die ihn nicht reparieren wollen die tun so als ob die Angst von den haben
Ich muss mich nach anderen umschauen.
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 14:07   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
stimmt, wenn er wirklich nur einen LMM hat, kanns das nicht sein. ich tippe auch auf lambda. evtl. mal im laufenden betrieb die werte anschauen.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.07.2009, 16:22   #3
siggigf
Ich werde dann ma gucken wer das macht, evtl haben wir hier in umkreis Bosch Service oder so.
LG
Geändert von siggigf (08.06.2010 um 16:00 Uhr).
Alt 26.07.2009, 17:10   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von siggigf Beitrag anzeigen
...die tun so als ob die Angst von den haben
Tja....
Der Gedanke ist gar nicht so absurd....
Knuffel
Alt 08.06.2010, 07:46   #5
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage Rechte Bank gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig??
Hallo Siggi,
ist ja nun schon ein paar Tage her. könntest du mir mal bitte beschreiben ,was es nun war? Habe die selbe Fehlermeldung im Gasbetrieb, bei Benzinbetrieb, ist alles normal, also keine Fehlermeldung, bekomme die Meldung immer im Stadtverkehr oder im Stau, auch nicht immer sofort.
Für eine Antwort wäre ich dir dankbar.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 15:59   #6
siggigf
Also was es nun genau war kann mir keiner sagen, ich habe die entlüftungs schläuche die zündspulen, Zündkerzen und Lmm gewechselt gehabt.
Dann habe ich Fehler löschen bei boschservice machen lassen, seit dem geht die Lampe nicht mehr an. Ich vermute aber stark das es an den entlüftungsschläuchen lag, da hat der Motor falschlüft gezogen.
LG Siggi
Alt 08.06.2010, 17:28   #7
andrs008
Frage
Danke für die schnelle Antwort?
Ob es nun nur bei Gas war oder auch bei Benzinbetrieb war, kannst dich daran vielleicht noch erinnern? Habe morgen Termin bei meinen Gasumrüster, deswegen auch meine Fragen.
LG,
Andreas
Alt 08.06.2010, 17:43   #8
siggigf
Ich hatte das Problem bei Gas wie auch bei Benzin betrieb.
LG Siggi
Alt 10.03.2015, 14:13   #9
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Darf man mal fragen, wo du warst, wer dir geholfen hat?
Habe das gleiche Problem und hier weiß keiner weiter.
Letzter Versuch war gen Vanos, die wir haben tauschen lassen, ohne Erfolg
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 14:30   #10
siggigf
Hi, es wahren die entlüftungsschläuche.
Was für Symptome hast du denn?
Motorraum: Gemisch zu fett/ Luftmassenmesser ? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2010 18:47
Gemisch zu fett, Schnelldiagnose bitte ;-) skab BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2009 12:12
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Gas-Antrieb: Nimmt kein Gas an-Patschen im Saugrohr? Lamdasonde: Gemisch zu fett! Bitte helft mir! Bestesbulzibar BMW 7er, Modell E32 15 14.07.2007 11:56
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
