Alt 22.06.2010, 08:30   #1
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard IR Schlüssel funktioniert nicht!?
Hallöchen, an meinem Fahrzeug funktioniert die ZV nur manuell, an beiden Türen. Habe nun am Schlüssel endlich mal die leeren Batterien gewechselt und mehrmals Initialisiert(nach Handbuch) aber leider passiert ausser einer blinkenden Diode ( so wie im Handbuch beschrieben) nichts...und das nach etlichen Versuchen.
Neuen Schlüssel besorgen oder mit der Suche beginnen? Wenn suchen wo anfangen? Grüsse
740I Bj. 93
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 08:32   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde mir erstmal einen 7er-Fahrer suchen, der die gleiche FB hat und mit dem gegenseitig testen. Dann weisst Du zumindest schonmal auf der Schlüssel- oder Fahrzeugseite liegt.
Alt 22.06.2010, 09:08   #3
bonni750
Standard Aha
Aha Du meinst mal nen funktionierenden Schlüssel bei mir initialisieren um zu sehen obs am Schlüssel liegt! Hm aber nicht das der Kollege danach an seinem Wagen Probleme bekommt...wäre ärgerlich, und ob sich da jemand opfert?
Alt 22.06.2010, 09:13   #4
Andimp3
Was soll das denn für Probleme an seinem Wagen geben. Der Infrarot-Sender im Schlüssel sendet nur und empfängt nix. Kannste also an 100 7ern anlernen - vollkommen Wurst. Der kann halt nach dem Test Dein Auto öffnen - wenn denn bei Dir Fahrzeug-seitig alles ok ist.
Da er damit ja dann noch immer nicht wegfahren kann hätte ich da weniger bedenken
Alt 22.06.2010, 09:38   #5
bonni750
Standard ok
ok ist mal ne option, werd mal sehen ob mir jemand den gefallen tut.
Alt 22.06.2010, 09:48   #6
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
nimm mal dein handy, mach die kamera an und halte dein schlüssel in die kamera und schaue ob die diode von deinem schlüssel leuchtet wenn du die tasten drückst. aber das siehst du nur durch die kamera. probier das mal, wenn sie leuchtet dann funktioniert schon mal der schlüssel. wenn nicht, ist dein schlüssel kaput. zum beispiel die plastescheibe gebrochen unter den tasten.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 12:44   #7
Andimp3
Das zeigt aber nur dass irgendein Signal vom Schlüssel per IR gesendet wird... ob dieses auch das richtige ist kann man so nicht feststellen
Alt 22.06.2010, 13:00   #8
Kunii
das ist richtig. aber erstmal muß i ja wissen ob die fernbedienung geht. nur batterien wechseln sagt noch lange nicht aus das die fernbedienung signale sendet. ;-)
Alt 23.06.2010, 12:33   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Infrarot Schlüssel testen:
Interner Link) Infrarotfernbedienung ohne Funktion
Alt 23.06.2010, 17:49   #10
bonni750
Standard hallo
hi...also wenn ich durch die kamera schaue und die tasten drücke leuchtet die diode...aber wenn ich ohne kamera schaue und drücke leuchtet die diode auch?? oder hab ich was falsch verstanden? grüsse
Elektrik: Funk Schlüssel Funktioniert nicht mehr DjRiff BMW 7er, Modell E38 21 27.12.2007 14:52
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht Hannesbl BMW 7er, Modell E38 8 19.07.2006 10:00
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
