Alt 01.07.2010, 23:01   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard E- Kopfstützen
Hallo zusammen,
also irgendwie werd ich aus meinen e- Kopfstützen nicht schlau. Heut die Rückenlehne ausgebaut und den Kabelbaum für die 2 E- Motoren der Kopfstütze gefunden. Dachte,klasse nix wie an die Sitzbank anschließen da ja dort der Abschluß sitzt.
Doch nix da, die Stecker vom Kabelbaum der E- Motoren links und rechts und der Sitzbank sind genau die gleichen. Die können ja nicht passen. Absolut identische Stecker. Bei BMW wußten sie auch nicht was und wie mann das beheben kann. An der Sitzbank ist noch ein großer Stecker, der passt. Nur die 2 anderen nicht ineinader,da gleich.
Kann mir jemand Tipps geben?
Dankeschön
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:07   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich verstehe nicht wirklich....
Kannst das mal im Schaltplan zeigen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.07.2010, 23:12   #3
halwe
Die BMw haben den Schaltplan durchgeschaut. Die habe selbst keinen Plan. Ich stehe vor nem Rätsel, zumal die rechte irgendwann mal ausgefahren wurde.Jetzt geht gar nix mehr. Weder hoch noch runter.
Alt 02.07.2010, 00:09   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wolltest du die nachrüsten oder waren die schon eingebaut und gehen jetzt nicht mehr?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.07.2010, 00:46   #5
halwe
ja die warn schon drin.
Alt 02.07.2010, 01:25   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich verstehs immer noch nicht...
wenn die schon drin waren und du die nicht raus hattest dann sollte das mit den Steckern doch passen... hast du Sitzheizung hinten ? nicht das du da was verwechselst... Der Kabelbaum dafür sollte ja in jedem Fall da sein.
Ich weiß nicht wie das beim E32 ist aber bei meinem E38 sind die immer erst hoch gefahren wenn sich hinten jemand angeschnallt hat ... vieleicht liegt der Fehler bei deinen Gurtschlössern...
Kai
Alt 02.07.2010, 06:49   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hatten wir dich schon mal, und bei mir war das auch so. unter der sitzfläche ist ein kabelbaum mit weisen stecker. der ist für die schalter. hinter der rückenlehne kommen unten zwei weise stecker an für die kopfstützen. das sind alles de gleichen stecker. also irgendwie fehlt da ein zwischenstück um die kabel zu verbinden. ich haben einfach diese kabel mit steckklemmen verbunden. und seit dem funktionieren meine kopfstützen hinten so wie sie sollen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Zusatzkabelsatze BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier das teil 4 fehlt. warum das bei einigen fehlt ist ein rätsel.
Geändert von Kunii (02.07.2010 um 06:55 Uhr).
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 07:36   #8
halwe
Also Sitzheizung hinten hab ich keine. Scheint wohl an den Gurtschlössern zu liegen. Die scheinen wohl nicht mehr die originalen zu sein.
Alt 03.07.2010, 00:42   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Wenn Du wirklich nur zwei freie Stecker hast, sind die meiner Ansicht wohl eher für deine nicht vorhandene Sitzheizung, denn meines Wissens gibt es nur folgende zwei Kabelbäume für hinten:
1. Reiner Sitzheizungskabelbaum [Teilenr. 8 350 214 (nicht im ETK)]:
2. Sitzheizungs- & Kopfstützen-Kabelbaum [Teilenr. 8 350 728 (nicht im ETK)]:
Tja, und davon mal abgesehen, daß es die Teilenummern im ETK nicht gibt, haben die Kabelbäume mit den im ETK abgebildeten auch keine Ähnlichkeit. Daher meine Vermutung: Der ETK wurde bei Umstellung von den alten Kopfstützen (in der Rücklehne) auf die neuen (an der Kofferraum-Trennwand) nicht aktualisiert und deshalb haut da bei NFL-e32 nix hin. Das ist aber wirklich nur geraten
Die Teilenummern auf meinen beiden Kabelbäumen habe ich kürzlich auch mal einem Mitarbeiter beim Freundlichen genannt und ihn damit überfordert.
Das ließe sich ja leicht erkennen; die Gurtschlösser für elektrische Kopfstützen enthalten einen Schalter und haben einen zweipoligen Stecker an der Unterseite, die "normalen" nur ein Loch wo der Stecker durchgelegt/befestigt werden könnte.
Wenn da nichts ist, hast Du ein echtes Problem! Die stehen nicht mal explizit im ETK und sind extrem schwierig gebraucht zu bekommen.
Diese Aussage kommt mir irgendwie spanisch vor. Denn, wenn ich mir meine beiden Kabelbäume so ansehe, sind die Stecker für die Sitzheizung "weise" (bzw. weiß).
Tja, vielleicht als Du das Auto gekauft hast, aber evtl. bzw. sicherlich nicht ab Werk!
Wenn ich mit den Infos von oben mal eine Ferndiagnose wagen darf, würde ich sagen:
Jemand ohne Ahnung hat sich Kopfstützen von jemandem gekauft der ebenfalls keine Ahnung hatte (die meisten lassen nämlich Gurtschlösser und Kabelbaum mitverschrotten, weil Sie das Prinzip nicht kennen). Dann hat er festgestellt, daß es nicht geht und hat nun irgendwo einen Rücksitzbank-Kabelbaum aufgetan (immer noch ohne Ahnung), um dann zu merken, daß es der falsche ist, was dazu geführt haben wird, daß er die Lust auf elektrische Kopfstützen verloren hat...
...was ich gut nachvollziehen kann, weil wir die Kopfstützen (bzw. die Lederausstattung) für meinen Vater auch ohne Kabelbaum und Gurtschlösser gekauft haben und es dann über ein halbes Jahr gedauert hat, bis ich alles für den Einbau beisammen hatte.
Geändert von rennie (03.07.2010 um 01:17 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 09:17   #10
halwe
Also wir habe netzt nochmal geschaut. Die Gurtschlösser sind doch verkabelt so wie es sein sollte. Nur die 2 Leitungen die unter der Rückenlehne rauskommen würden auch niemals in der länge in die Stecker der Rückbank passen.Die sind viiieeeel zu kurz. Wo sitzt denn die Sicherungen von den E- Kopfstützen? Vielleicht liegts ja wieder da dran.
Innenraum: El. Kopfstützen 750li BMW 7er, Modell E38 10 09.04.2020 07:24
Innenraum: Wer hat TFT in den Kopfstützen? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2009 21:36
@ Kopfstützen E38 mkdblau Suche... 0 21.03.2006 14:54
Kopfstützen illnill Suche... 0 24.09.2005 15:27
Kopfstützen Budda Suche... 1 19.12.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
