Alt 08.07.2010, 09:50   #1
bmwthomas
Fahrzeug: E38-750i(07.99)
Standard Heckklappe geht nicht mehr el.runter
Hallo,hab ein Problem mit meiner hydr.Heckklappe,die geht zwar ohne Probleme auf aber schließt nicht wieder auf Knopfdruck oder über Schlüssel.Habt Ihr da eine Lösung?Sicherung find ich keine für die Hekklappe.Danke für Eure Hilfe
bmwthomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 09:55   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
also ich kann dir jetzt so nicht weiter helfen aber ich hatte letztens ähnliches mit meiner spftclose und dabei habe ich in der suche auch genügend infos über die el.heckklappe finden können
schau mal in der suche da findest 100% was
LG
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 10:10   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Klappt nicht.
Servus!
Meine Heckklappe hält sich gelegentlich auch für eine Immobilie.
Abhilfe:
Klappe öffnen, Verkleidung rechts vom Batteriefach öffnen, hinter der Batterie die Verkleidung zwischen Batterie und Karosserieblech von oben her wegziehen und *Tataa!* schon findet man zwei fette rotorange Sicherungen. Diese mal raus zupfen und 5 Minuten warten. Wieder rein stecken. Klappe klappt dann wieder.
Cheers!
Alexander
Alt 08.07.2010, 22:01   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ausserdem gibts in diesem Problemkreis noch
- den Neigungsschalter in der Kofferraumklappe
- ungenügenden Servoölstand in der Pumpe, vor der Batterie und hinter der Verkleidung suchen
- das gesamte Scharniersystem: wirklich leichtgängig ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 06:23
Innenraum: Heckscheibenrollo geht nicht mehr runter. 740min BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2009 17:42
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 07:59
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:14
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
