30.11.2003, 19:41
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
Heute ist mir das schon wieder passiert  !
Doch - was ich zuerst nicht geglaubt habe - es war dieselbe Stelle  !
Ich fahre also dort vorbei und mein Rechner stürzt komplett ab!
Habe es dann nach paar Minuten wider hingekriegt. Diesmal hat aber
auch der Reset nichts gebracht... (Kamm dann von selber wieder hoch  )
An der Stelle, wo es passiert, steht so ein Häuschen, in dem
wahrscheinlich die ganzen Telefonanschlüsse  fürs ganze Dorf
zusammenlaufen. Jedenfalls etwas in der Richtung.
Ich habe (noch) MKI. Vermutlich hat das etwas mit der Magnet-Sonde
zu tun...
Jedenfalls werde ich dort nicht mehr mit einem laufenden Navi
vorbeifahren  !
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
30.11.2003, 19:54
Hallo CK,
oder deine Software ist Falsch also zu alt, oder die cd die du hast sorgt dafür das den Navirechner abstürzt.
Das das GPS signal wegfält bei eine hohe GSM leistung, dan meine ich wen du ein Händy direct bei der GPS antenne liegen hast, bekommst du auch fast keine Sattelieten zu sehen.
Wen da zu ein Haus steht das die Telefonverbindung versorgt könnte das auch das problem sein. Das Händy hat maximal 2 watt, eine GSM centrale hat viele mahl mehr leistung.
Doch den Rechner darf nich abstürzen, weil er auch noch die berechnung macht mit die ABS Radsensoren, und die Räder drehen wen du Fährst.
Wen du unter einstellungen siehst was steht da, 1/1/??
Gruss Appy
30.11.2003, 20:04
Hallo appy!
Müsste jetzt zum Auto rennen und nachschauen...
Ich kann auf jeden Fall die Farben des Bildschirms ändern.
Ist glaube ich das letzte was es für MKI gibt.
Das seltsame ist aber wirklich, dass ich sonst keine Probleme
mit dem Navi habe. Nur wenn ich an dem besagten Häuschen
vorbeifahre!
Dachte zuerst an einen Wackler, aber das kann ich inzwischen
ausschließen.
Werde mich mal erkundigen, was das für ein Geister-Haus ist...
Gruß, C.K.
30.11.2003, 21:49
Hallo CK,
das wurde mich auch interessieren?
Oder, man darf es nicht sagen, ein Störsender für die Bundeswehr????
Gruss Appy
30.11.2003, 22:12
Some say...
So ne Stelle, wo mein nachträglich verbautes VDO Dayton MS 5000 mit der neuesten CD und Software immer abstürzt ist das Offenbacher Kreuz auf der A661 bei Frankfurt.
Spätestens unter den Brücken ist mein Navi weg, und erholt sich frühestens beim Flughafen.
Gleiches auch beim Audi Navi Plus.
Ich weiss, dass da viele Sender stehen, hat vielleicht tatsächlich was damit zu tun, dass die Navi-Rechner nicht ausreichend abgeschirmt sind.
30.11.2003, 22:49
#17
Bazi,
was soll den dass?????????
Gruss Appy
30.11.2003, 22:53
#18
Hallo Appy,
hier ein dolles Zitat von heute:
Taktlosigkeit ist der Entschluß, etwas zu sagen, das alle denken
Gruß, Bazi
PS Mein Scheiß Navi stürzt 3 mal am Tag ab ! Ich halte es mit Kevin Costner: SFW (so fucking what)
30.11.2003, 22:56
#19
Some say...
@Bazi
Schade für Dein Navi, aber Appy will wie mir scheint wirklich mit diesem Thread was erreichen.
Heben wir uns das Geplänkel doch für später oder fürs Geplauder auf, oder?
Interessiert Dich nicht, warum Dein Navi dauernd abkackt?
30.11.2003, 22:56
#20
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Original geschrieben von black
seid gestern spinnt mein navi...alle paar minuten wird der bildschirm schwarz und dann kommt das bmw logo und danach fragt er ob er die zielführung fortsetzen soll...sagt man ja daerts eine weile und wenn man glück hat gehts kurz oder stürtzt dann sofort wieder ab...im fehlerspeicher waren fehler zu hauf aber der freundliche konnte daraus nichts schließen und löschte sie in der hoffnung das es dann wieder ginge...tats auch ca eine stunde dann wars wieder so...teilweise bleibt der bildschirm auch ganz schwarz und erst nach neu starten kommt er wieder mit riesiger hellblauer blindenschrift und ohne navimenupunkt...
kennt das problem einer???
Also bei mir war der MKI platt und wurde damals noch über €+ getauscht - wenn das der Fall ist solltest Du gleich einen MKIII verbauen - brauchst einen Adaptersatz 67 € und ggf, ein neues Videomodul, aber nur dann, wenn Du fernsehen möchtest! Habe bei mir jetzt MKIII drin und bin hochzufrieden!
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
