Alt 31.07.2010, 14:20   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Frage Mittelarmlehne vorne (Klappdeckelfach) ohne Schiebenmechanik ausbauen
Hab vorne nur das Klappdeckelfach drin und will´s durch eine Armlehne mit Schiebemechanik und ohne Telefon ersetzen (welches mir leider auch noch fehlt, Angebote nehm ich gern). Wie bekomm ich das raus?
Wenn ich bei geöffneter Klappe vorn den Abdeckstreifen abnehme und sind da 2 Schrauben, die kann ich rausnehmen, dann ist das Fach vorn lose. Hinten Fondlüfter und Zig-Zünder raus, dann sind oben 4 Schrauben. Wenn ich die auch noch rausnehme, ist das Fach mit Deckel komplett lose, hängt aber dennoch irgendwie oben an der Hinterkante der Mittelkonsole fest. Wo fehlt jetzt was zum Abbauen oder muss dazu etwa die Mittelkonsole komplett raus????
In der Suche hab ich immer nur Anleitungen für die Armlehne MIT Schiebemechanik gefunden....
Jörg
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (20.08.2010 um 11:10 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 11:09   #2
728schalter
Hat denn keiner einen Tipp???
Alt 20.08.2010, 11:15   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Einen Tip habe ich leider nicht, denn so n Ding habe ich am E38 noch nicht ausgebaut.
Jedoch: DU hast das "neue" Teil ?
Das "alte" Teil benutzt normalerweise die gleichen Befestigungen wie das neue.
Gucke Dir das neue Teil mal genauer an, wo es Löcher / Schrauben / Haken hat.
Signatur:
Alt 20.08.2010, 13:38   #4
728schalter
Nee, datt neue hab ich leider auch noch nicht. WENN´s das mal irgendwo gibt, dann immer komplett mit Mittelkonsole (Die Leutz sind wahrscheinlich auch zu faul das auseinanderzunehmen) und mit Telefon - oder einzeln mit Telefon oder in grau, lavendel und was weiss ich für Farben, leider bisher noch nicht in schwarz...
Ich bekomm das Ding ja komplett lose, es sieht aber so aus, als würde die Feder, die den Deckel so ein wenig anhebt um die hintere Strebe der Mittelkonsole herumgreifen, während der Haltebügel des Deckels selbst davor langgeht. Ich hab nur Angst, dass wenn ich die Feder da rausziehe (irgendwie) irgend ein undefinierbares Flugobjekt im Innenraum unterwegs ist und sich das Ganze danach nicht wieder zusammenbauen lässt weil die Federspannung nicht wieder herzustellen ist. Daher die Frage nach dem Ausbau-Tipp....
Alt 20.08.2010, 13:50   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Schau mal dort : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrzeugausstattung ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog vielleicht hilft es Dir.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 16:26   #6
728schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittenkonsole Anbauteile hinten BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Wenn ich die Nr. 4 entferne sind da die Schrauben zum vorne lösen drunter. Nr. 5 und 6 sind jeweils 4x da, allerdings von hinten/unten - damit ist da auch lose, aber das Fach geht nicht raus...
Oder sollte mit der 5 bzw. 6 eine Schraube gemeint sein, die unter dem Anschlag 7 sitzt Muss ich direkt mal nachsehen...
Hab da nochmal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittenkonsole/Mittelarmlehne BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog nachgesehen. Da gibt´s Unterschiede zwischen Schaltgetriebe und Automatik bei dem Fach und der Schiebeeinheit????
Geändert von 728schalter (20.08.2010 um 16:31 Uhr).
Alt 24.08.2010, 10:07   #7
728schalter
Also, die 7 sitzt am Deckel, hilft also nicht
Alt 24.08.2010, 10:19   #8
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
5 und 6 ist eine Schraube die in ein Aufnahme unter der Mittelkonsole geht.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber kannst du nicht den Boden von deiner jetzigen Ablage mit 4 Schrauben lösen???
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 11:50   #9
728schalter
ja, kann ich (mit den 4 Schrauben), dann ist das Fach komplett lose aber Deckel und Boden sind dann noch zusammen, es hängt aber an der Mittelkonsole fest. Ich seh da heut abend noch mal nach, denn bewusst hab ich die 5/6 nicht wahrgenommen. Die 4 Schauben von hinten/unten sind nebenbei bemerkt nicht auf dem Bild zu sehen...
Alt 24.08.2010, 12:05   #10
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
#5 und #6 = 2 Schrauben. Diese müssen raus und mit einem beherztem Ruck die Armlehne nach vorne ziehen. Als wenn du es nach vorne schieben möchtest. Dann rutscht es nach vorne aus seiner "Verankerung" heraus.
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Blinklichter vorne ausbauen andy34 BMW 7er, Modell E38 35 04.06.2008 00:23
E32 730i Mittelarmlehen vorne in Stoff TIGER Suche... 0 29.08.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
