			04.08.2010, 14:12
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 E32; E24 630 CS Bj 1976, Porsche 928 Bj 78
				Frage zum Warnton bei 735i
ich habe ein Problem mit meinem 735i Bj 88 (mit grossem Bordcomputer).
Vorauszuschicken ist dass die Anzeige des Bordcomputers im Kombiinstrument schon bei Kauf ausgefallen war, es zeigt also nur Kilometerstand, alle analogen Anzeigen funktionieren einwandfrei.
Seit kurzem kommt oft, aber unregelmässig ein Warnton (dong). Wie gesagt schwer vorhersehbar, allerdings tritt er nie im stand und gehüft im Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 60 auf bzw. beim beschleunigen oder abbremsen dorthin.
Wg. der fehlenden Anzeige ist schwer nachvollziehbar was das ist.
Hinzu ist zu sagen, dass das vordere Fahrwerk seit einigen Wochen schwammig ist und die Bremsen beim Abbremsen von hohen Geschwindigkeiten ruckeln. Bremsscheiben und Beläge habe ich vor einigen Wochen wg Quietschen kontrollieren lassen (da trat der Ton noch nicht auf).
Also was kann das sein??
Den Wagen besser stehen lassen?
Ich will den wagen ungern in die BMW Werkstatt bringen ohne wenigstens grob eine Richtung zu kennen.
Danke und Gruss
Karsten
PS in der Suche hab ich was wg. Tachoplatine gelesen, da sind die Symptome aber etwas anders (Zeigerinstrumente ohne Probleme)
			04.08.2010, 15:08
			 Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
		Vielleicht ist der Verschleißanzeiger für die Bremsbeläge locker ? Und durch die Vibrationen wird ein "Alarm" ausgelöst
Broder
				Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
						Geändert von Broder (04.08.2010 um 18:13 Uhr).
			04.08.2010, 16:15
			 Heizölverleiher
		Wechsle doch erst mal die Birnchen der Anzeige,
vielleicht wird dein Tacho dann was "gesprächiger"
Verschleissanzeige ist denkbar... aber auch die Waschwasseranzeige (gerne bei Kurvenfahrt,Bremsen,Beschl.)
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			04.08.2010, 22:39
		Da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Aber ein Fehler am Bremsbelagindikator, ist schon möglich. waschwaser auch, dann könnte es auch von der Beleuchtung, eine Fehlermeldung geben. mach doch mal bei eingeschltetem Licht, einen Rundgang um den Wagen. Vielleicht fällt Dir da etwas auf, was nicht funktioniert. Aber sollte da nicht auch eine Kontrollampe brennen, wenn bei der Bremse, der Indikator defekt ist?
Gruss dansker
			05.08.2010, 00:15
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
		Vlt. ist auch in Deinem BC ein Geschwindigkeits-Limit gesetzt. Da gongt der Dicke dann, wenn Du schneller fährst.
Hannes
			05.08.2010, 00:22
		Auch eine Möglichlichkeit wäre es, wenn eine volle Stunde um ist. Aber dann müsste er es ja alle 60 Minutten machen. Aber wenn man dann den wagen nur Morgens, und Abends braucht, dann könnte es ja sein.
Gruss dansker
			05.08.2010, 15:08
		Danke erstmal für die Ideen, komme erst am Montag wieder zu dem Wagen und prüfe dann einmal. Geschwindigkeitslimit und volle stunde ist auszuschliessen. Dann hoffe ich mal auf das Wischwasser....
			05.08.2010, 16:36
			 Ex M60-powerd by LPG
 oder Ölstand
Ziehe dir mal hier die    Betriebsanleitung runter, ab Seite 30 sind alle dingdongs erklärt.
Wolfgang
