05.08.2010, 16:49
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Heizschwert defekt?
Hallo ihr,
wollte euch mal eben über mein letztes Erlebnis berichten. Gestern abend von meinen Eltern nach Hause gefahren, alles war schön.
Heute Morgen fahr ich los und die Lüftung läuft nur auf höchste Stufe. Ich beiß beinahe ins Lenkrad und denk: Bleibt mir den wirklich nichts erspart? Heizschwert auch noch schrott?
Heute nachmittag ziehe ich die Sicherungen aus dem Bereich kurz ab, und siehe da, es geht wieder.
Hat das schon mal jemand erlebt?
Ist das Ding nun schrott, oder nicht?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
05.08.2010, 20:27
_________________________
Hört sich nach kalter Lötstelle an.
Für die Höchste Stufe wird die Regelung mit einem Relais überbrückt.
Wenn dort keine Lötstelle defekt ist, funktinioert diese im gegensatz zur Regelug.
05.08.2010, 20:50
Heizölverleiher
Ich würde das Schwert erst mal nachlöten...
Meistens sind die Kontakte am Stecker etwas geschwächt...Sollte das mnicht gehen würde ich die Transistoren wechseln ( Treiber-IC nicht vergessen)
Dann hast du wieder Ruhe
Ich hatte zumindestnoch keines der rep. Schwerter wieder zu Gesicht bekommen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.08.2010, 22:18
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
wenn es nach dem Tausch der Sicherung wieder geht, warum sollte es defekt sein?
Ich versteh die Frage nicht?
Da fehlte vielleicht nur der Kontakt!
Gruß Torsten
05.08.2010, 22:21
Weil die Sicherung nicht defekt war
05.08.2010, 22:25
richtig, nur abgezogen und wieder reingesteckt.
Werd das einfach mal weiter beobachten, das mit dem nachlöten, krieg ich glaub ich nich hin.
Naja, mal sehen.
Vielleicht wars nur ja nur einmalig.
05.08.2010, 22:33
Kann ja auch sein, das die Sicherung, oder die Klemmen der Sicherung, etwas Korrodiert waren, und nach dem heraus ziehen, und einstecken, der Kontakt wieder hergestellt war. Ist mir auch schon beim Standlicht passiert.
Gruss dansker
05.08.2010, 23:42
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Das hab ich auch mal gehabt, allerdings andersrum
Erst ging die Lüftung nur volle Power und nachsem son bisschen mit den Knöpfchen der Klimaautomatik gespielt habe, ließ sich die Lüftung dann auch regeln. Bis ich die Zündung ausgemacht habe, seitdem gehts wieder nur volle Pulle
06.08.2010, 00:40
Ex M60-powerd by LPG
Lötkurs, Löttechnik
Hier ist ne Rep-Anleitung
Heizschwert
bissl Messtechnik
Messtechnik
kleiner Lötkurs
kleiner Lötkurs
Kemo Lötkurs für Bausätze - Lüdeke Elekronic Elektronikhandel
Ansonsten gibt es noch Onkel Wolle und Onkel Carsten
Ursachen:
-kalte Lötstellen (meist an den 5 Pinnen)
-defekte Bauteile (meist die Leistungstransistoren/FETs)
-IC (selten)
-Kondensatoren (selten)
-Bedienteil
-IHKA selbst (sehr selten)
Wolfgang
06.08.2010, 09:05
Heizölverleiher
Dat üs aba lüp von Dia
Grüsse
Carsten
