Alt 17.09.2010, 20:58   #11
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das mit den 6Volt scheint mir suspekt. Iwie klingt das nach Massefehler/Rückstrom. Hier würd ich erst mal vorübergehend neue Strippen zwischen Zündschloss und Relais einziehen. Könnte es sein, dass Dein Auto nicht anspringen will, weil ihm der Massefehler obendrein vorgaukelt, der Zündschlüssel stehe auf "aus"?
Ich kenn den Stromlaufplan nicht und was da noch alles im Kabelbaum drin ist, aber beim "allesschrauber" seiner Homepage findest Du einen Link zum WDS
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 21:04   #12
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
zwischen Relais und Zündschloß müsst ja noch die EWS dazwischen hängen... das seltsamme ist nur daß die keinen Fehler hat und bei Status ok zeigt.
Das mit dem Notentschärfen könnt ich versuchen... auch wenn ich mir da ned allzuviele Hoffnungen mach
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 21:13   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
genau diesen Satz hab ich erst vor kurzem gehört, und dann lags genau daran.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.09.2010, 21:17   #14
Black Dragon
Weiß wer ob die EWS3 auch die Benzinpumpe sperrt? Das würd vielleicht erklären warum er beim Startrelais-brücken nicht anspringt...
Alt 17.09.2010, 21:39   #15
allesschrauber
sie kann dir auch die zündung abschalten wenns sein muss. die zeiten wo man einfach brücken konnte sind lange vorbei.
Alt 18.09.2010, 00:29   #16
Metzger
Fahrzeug: e38-728i 06.96
Zündschloss defekt? EWS unterversorgt, oder Massefehler?
Metzger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 09:49   #17
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Funktioniert denn Dein Bordmonitor/CC-Anzeige ? Dann müsste ja da CODE angezeigt werden wenn er den haben will und ne Notentschärfung nötig ist.
Alt 18.09.2010, 10:18   #18
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... würde auch mit dem Zündschloss anfangen...
... ersteinmal selber eine manuelle Brückung probieren. Sollte es ein Kontaktproblem sein, dann ist die Sache schnell aufgedeckt.
... zweiter Punkt kann ein Defekt im EWS-Modul sein. Hier braucht im Grunde nur ein Relais defekt sein und man sucht sich einen Wolf. Theoretisch das Anlasser-Relais. Das könnte man aber mit einer zweiten Person ausschließen. Einfach einen zünden lassen im Auto und dann gleichzeitig das von Dir besagte Relais brücken (hattest Du ja schon) ... Wenn es nur daran liegen sollte, könnte man diesen Kreis auch ohne die WFS lösen ...
Interessant wäre noch, ob Benzindruck aufgebaut wird!???
Frank
Alt 18.09.2010, 18:28   #19
Black Dragon
alles Systeme funktionieren ganz normal, BC verlangt keinen Code.
und wie schon gesagt, den Zündanlass-Schalter hab ich gestern erneuert.
Was die EWS angeht bin ich mir momentan nicht sicher, laut Fehlerspeicher ist alles ok. Das seltsamme ist der gemessene Spulen-Strom fürs Anlass-Relais, der nach Einschalten der Zündung 6 Volt beträgt und sich in der Anlass-Stellung nicht ändert.
Werd wohl mal den Schaltplan durchgehen ob das Relais direkt vom EWS-Modul geschaltet wird und dann mal direkt an der EWS messen, ob da permanent 6 Volt rauskommen...
Alt 18.09.2010, 22:20   #20
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Ich hatte schon bei der einen oder anderen Fehlerbeschreibung meine ähnlichen Erfahrungen geschildert: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/start...ml#post1460667
Ich habe auch eine für mich gute Lösung gefunden, denn seither hatte ich keinen einzigen Aussetzer mehr ...
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage läuft nicht - Alles mögliche geprüft usw... bumblebee BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2010 22:32
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
