Alt 25.09.2010, 17:53   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard KW Geber 750i Hallgeber??
hallo,
weis einer zufällig was der e32 750i bj 91 für kurbelwellensensorn
hat sind das vr geber oder hallgeber......
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 18:40   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ein Impulsgeber.Der arbeitet zwar mit Ohm,aber wenn Du den ausbaust und mit einem Multimeter misst und gleichzeit mit einem Schraubendreher ganz knapp vor dem KW-Sensor auf u.ab bewegst sollten sich die angezeigten Werte verändern.Tut er das nicht ist er hinüber.
Alt 25.09.2010, 19:16   #3
Mr.Unwissend
also ist das weder hallsensor noch vr-sensor........oder sehe ich das falsch??
Alt 25.09.2010, 19:28   #4
boxerheinz
Ich kenne keinen Hallsensor.
Der KW-Sensor pulst.Dreht der Motor höher arbeitet er schneller.Dreht er niedrig arbeitet er langsam.Das heist der KW-Sensor giebt dem Steuergerät Impulse.Keine fixwerte.
Alt 25.09.2010, 19:38   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Es ist ein Induktionsgeber.
Es kommt eine Sinusähliche Spannung heraus.
Das Bauteil besitzt kein Halbleiterinnenleben.
Hallgeber sind gerne in Zündberteilern verbaut (Golf II)
Die Spannung ist ähnlich einer Rechteckspannung, benötigt allerdings Halbleiter zur verstärkung des Signals.
Motorraum: Ot Geber Prüfen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2009 19:23
E32-Teile: Suche Tank inkl. Geber und Pumpe für E32 750i JoMa_SB Suche... 5 13.10.2007 09:05
Geber jojo Suche... 0 04.01.2006 13:32
was ist ein hallgeber ??? marek BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2002 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
