Alt 12.10.2010, 22:14   #1
Armani
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
Standard Instrumente spielen verrückt.
Hallo Leute, bei meiner Frau Ihrem e38 730I BJ 94 spielen seit ner Weile die Instrumente total verrückt. Tacho tanzt hoch runter Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, Tankanzeige, Anzeige für Blinker genau das selbe. Ab und zu kommt dann Getriebenotprogramm. Heute hat Sie das Fahrzeug abgestellt und da haben die Rücklichter einfach weiter Ihren Dienst verrichtet. Nun hab ich hier im Forum schon eiiges gelesen nur leider hat keiner mitgeteilt ob er mit der jeweiligen Methode erfolg gehabt hat. Ich habe soeben auf jedenfall die Batteriespannung überprüft. Diese ist sowohl im Stand als auch bei laufendem Motor i.o.
Es wäre also Super wenn jemand der dasselbe Problem gehabt hat (und das sind ja sehr viele hier) berichten könnt wie er das Problem los geworden ist.
danke für eure Hilfe
Armani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 22:33   #2
denke mal LCM oder GM
Alexander
Alt 12.10.2010, 22:39   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...iagnosestecker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/elekt...iagnosestecker
Alt 12.10.2010, 22:49   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Alexander
Mach mal das Video weg. I werd scho ganz Bled.
Dimi
Alt 13.10.2010, 01:45   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zuendanlassschalter?
ABS Sensor?
Batterie?
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 02:09   #6
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Das ist natürlich bei diesem Fehlerbild und den Infos dazu schwer zu sagen...ich habe mal im BMW TIS gelesen das diverse Elektronische Fehler bei einigen Baujahren von einem durchgescheuerten Kabel im rechten Kotflügel unter dem Innenkotflügel stammen können, da gibt es sogar einen Umbausatz.
Mal ganz doof gefragt: Sind die Kontakte an der Batterie selbst in Ordnung und fest? Ich hatte mal sowas ähnliches bei einem anderen Auto und dort waren es korrodierte Batterieanschlüsse...hört sich komisch an, is aber so :-)
Viel Erfolg bei der Suche...
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 03:58   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Servus Richy,
diese Probleme von denen Du gelesen hast ist der 94/95 E38 ned betroffen, auch wenn es da stehen sollte.
@Armani,
mach mal einen RESET und tausche den Zündanlasschalter, wenn die Probleme dann noch immer bestehen, dann liegt es zum einem an LM, denn ein LCM hast Du noch ned und evtl. am Kombiinstrument.
Gruss Straubinger
PS: Wenn es bis Freitag ned besser ist, dann kann ich mir ja mal Dein Problem näher anschauen, denn da bin ich in Deiner Nähe.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 09:56   #8
Der Richy
Ok, ich war mich nicht sicher...ist auch schon ne Weile her das ich das gelesen habe. Bei meinem E38 besteht dieses Problem auch nicht, habe schon mal nachgesehen.
Und bitte: Falls Du das Problem lösen konntest, schreib doch mal kurz was es war damit Andere mit ähnlichen Problemen vielleicht auch was davon haben.
Alt 13.10.2010, 11:51   #9
Armani
Ok werde ich alles testen. Und natürlich werde ich euch berichten was den nun der Fehler war.
Sven
Alt 13.10.2010, 11:55   #10
Armani
Übrigens der Bimmer ist Baujahr 1995 hatte ich falsch angegeben. Hat der nun LM oder LCM? Bekomm ich das nur bei BMW?
@Straubinger wo bist du denn am Freitag? Kennst du dich auch mit ausgefallenen Bordmonitoren aus? Der geht meistens nicht.......nur ab und zu funktioniert er wieder wunderbar.
Elektrik: Instrumente spielen verrückt Doppelpack BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2010 11:07
Elektrik: Xenonscheinwerfer spielen verrückt! Weiss nicht mehr weiter... manne500 BMW 7er, Modell E38 16 10.10.2008 18:28
lampen spielen verrückt Gregory BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2008 21:13
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 19:38
Elektrik: Alle Zeiger "tanzen"/spielen verrückt MaikS BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
