20.10.2010, 17:36
Fahrzeug: -
Woran erkenne ich ob ich ASC habe
Hallo Gemeinde,
sitze grad in meinem E32 wegen dem in einem anderen Thread beschriebenen Aschenbecherproblem.
Nun habe ich dass Klimabedienteil wieder raus um mir den ganzen Kabelsalat nochmal anzusehen.
Dabei ist mir aufgefallen dass hinter dem ASC-Schalter, von dem ich bisher dachte dass er nur zur Zierde hier verbaut ist (weil anscheinend mal die gesamte Holzdeko gegen das hochglänzende getauscht wurde), ein Stecker baumelt der von den Pins her ziemlich genau auf den ASC-Schalter passen würde.
Nur komischerweise wurde an dem Schalter schon die Befestigung für den Stecker abgeschnitten. D.h. ich könnte den Stecker aufstecken, nur nicht einrasten.
Stecke ich nun den "gefundenen" Stecker auf den Schalter passiert aber rein gar nichts. Er hätte ja zumindest mal leuchten können
Jetzt meine Frage: Woran kann ich denn definitiv erkennen ob ASC in meinem Wagen evtl nachgerüstet wurde?
20.10.2010, 17:55
Fahrzeug: -
Habe gerade mal im Schaltplan nachgeschaut:
Laut den Kabelfarben ist es auf jeden Fall der Stecker für den ASC-Schalter!
So nach und nach kommen bei meiner neuen Errungenschaft immer mehr Baustellen an´s Tageslicht
20.10.2010, 17:57
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
einfach mal auf einer wiese oder ähnliches vollgasgeben wenn kein rad durch dreht haste ASC
E32 Technik für die Ewigkeit
20.10.2010, 18:03
Fahrzeug: -
Räder drehen auch auf nasser Straße durch
Ich gehe halt davon aus dass hier irgendwas reingefrickelt wurde was nun nicht funktioniert. Kann ich evtl am Steuergerät erkennen ob hier ASC drin sein soll?
20.10.2010, 18:55
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Hat der Wagen EML ?
20.10.2010, 19:01
Fahrzeug: -
Noch ne gute Frage
Zumindest leuchtet im KI die Anzeige nicht. Also denke ich mal hat er nicht!?
Aber bei dem Wagen wundert mich so langsam nichts mehr...
20.10.2010, 19:09
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo DonJuan,
ASC würde zumindest im Kombi aufleuchten, wenn man es abschaltet bzw. wenn es regelt. Man kann auch die Fehler im Kombi ausblinken.
http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
20.10.2010, 19:09
Kein EML beim M30 = Kein ASC
EML = Drosselklappe ohne Gaszug !
20.10.2010, 19:12
Fahrzeug: -
Ok. Das hilft mir glaube ich schonmal weiter.
Gaszüge habe ich sogar zwei. Vermutlich wegen dem Tempomat?!
Kann es denn sein dass ein "voller" Kabelbaum verlegt ist?
Dann hat ein Vorbesitzer vielleicht gedacht er baut noch flott den ASC-Schalter ein und alles geht!?
20.10.2010, 19:19
Ein Gaszug vom Gaspedal und einer vom Tempomat.
Mit dem Kabelbaum ist gut möglich.
Mit dem Schalter allein ist es leider nicht getan. Wäre ja zu schön.
Stephan
