Alt 25.10.2010, 17:18   #1
77Andy77
Fahrzeug: E85
Standard Verkabelung CD Wechsler/CP600
eigentlich sollten bei mir hinten die Kabel für einen CD-Wechsler bereits liegen.
Wollte heute die CP600 Box einbauen, jedoch finde ich nur die Stromzufuhr, den Bus leider nicht.
Habe die komplette Verkleidung abmontiert sowie das Navi-Laufwerk raus. siehe Bilder
Bj.2/99, Facelift, 740ia, Navi mit Casette Professional (müsste MK2 sein)
Muss ich jetzt von vorne den Bus legen? Ist das für eine Laien zu machen, oder bei BMW legen lassen?
Ganz hinten in der Ecke sind noch wohl nur Kabel ohne Stecker mit Gummikappen, genauso wie etwas weiter vorne. Müsste man auf den Bilder sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank schonmal
Dateityp: jpg Foto0161.jpg (99,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0162.jpg (95,5 KB, 51x aufgerufen)
77Andy77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 17:20   #2
77Andy77
Fahrzeug: E85
Habe unten zwei Kästen, einer der Navi Rechner, einer der Verstärker???
Im Bildschirm (der kleine) vorne wird übrigens kein dsp angezeigt...
Hier der zweite hinter dem ersten silbernen
Dateityp: jpg Foto0164.jpg (84,9 KB, 46x aufgerufen)
Alt 25.10.2010, 17:32   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das ist die S/E-Einheit vom Telefon,da kann man z.B.die SIM-Karte reinschieben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.10.2010, 18:37   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
Das Kabel mit dem schwarzen 3-poligen Stecker, dass da so keck ins Bild reinragt, ist für die Stromversorgung und den Bus. Wenn Du es einsteckst, wird die LED am CP600 schon mal angehen und Du kannst ihn auch über den Monitor steuern.
Was Dir noch fehlt, ist das Audiokabel. Das gibt es beim Freundlichen für ca. 50 €, oder ich schau noch mal nach, ob ich nicht eines rumliegen habe. Um das einzubauen, muss aber das radio raus:
  1. Videomodul ausbauen
  2. ganzen Haltersums ausbauen
  3. Dämmatte ausbauen
  4. 2 Schrauben lösen und Radio rausnehmen
Das Audiokabel wird dann im Radiostecker eingeklippst. Wo wohnste denn? Vielleicht kann man ja zur Hand gehen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 21:05   #5
77Andy77
Fahrzeug: E85
Liegt das Radio hinter dem Messingrahmen im Kofferraum?
Verfügt das Radio über eine freie Buchse?
Wohne in Hannover, Karlsruhe ist ein Bisschen weit, aber sehr nettes Angebot danke!
Alt 26.10.2010, 07:33   #6
Zwoberta
Moin!
Das Radio findest Du hinter der Dämmmatte hinter dem messingfarbenen Halter. Es hat einen eigenen Anschluss für den
Alt 20.11.2010, 21:12   #7
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
und wie sieth es aus?
hat es bei dir geklappt?
Hab das selbe Problem... Top ausgestatteter 7er nur der CD Wechsler fehlt mir... Muss man da nur ein Kabel und den Wechsler kaufen, danacht den wechsler mit dem Radiomodul verbinden?
Oder muss man ein Kabel nach forn zur Mittelkonsole ziehen und es dort an den Radio einbauen?
grusss
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CP600 Problem Brauche Pin Belegung Henk Bee BMW 7er, Modell E38 1 20.10.2010 13:32
HiFi/Navigation: CP600 BMW -> funktioniert der mp3-Player auch in der E65-Serie??? eric_flausen BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.07.2010 20:57
Innenraum: Verkabelung Lordosenstütze? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 1 09.07.2009 17:06
Elektrik: Bordcomputer BC IV Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.12.2007 11:23
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
