Alt 31.10.2010, 22:17   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Auto geht nicht in den Ruhestrom
hallo,
mein fahrzeug geht nach 16 min. nur für ca.10 sekunden in den ruhestrom (Led am wählhebel get aus),dann ist sie wieder für 16 min. an und das spiel setzt sich anschließend im minutentakt fort.
angefange bzw aufgefallen ist es mir, seit ich vom lichtmodul auf LCM 3 umgebaut habe.der umbau wurde mit jemand gemacht, der den umbau schon mehrere male durchgeführt hat.codiert wurde auch alles.licht-und checkcontrol funktionen gehen auch alle.
auch habe ich die verkabelung mit den umpintabellen anderer forumsuser verglichen,das scheint zu passen.
meine batterie war jetzt schon zwei mal morgens entladen,sodass ich nicht starten konnte (ca.10,8 V),obwohl jeden morgen die LED am wählhebel aus ist.also schaltet das auto irgendwann doch in den ruhestrom.nach 4 stunden war sie aber noch an.
stecke ich das LCM komplett ab, bleibt das auto nach 16 min im ruhestrom und auch die LED am wählhebel bleibt aus.
ich habe schon ein anderes LCM 3 und auch ein LCM II ausprobiert,und jedesmal das selbe problem.
irgendein steuergerät weckt das LCM auf.welche können da in frage kommen?
kann es auch ein batterie problem sein? die wurde zwar geladen,fahre aber nur kurzstrecke.
der fehlerspeicher ist auch leer.
batterie spannung lt. kombi im leerlauf ca.13,8-13,9 V und bei der fahrt 14.0-14,2 V
danke für die hilfe
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (31.10.2010 um 22:29 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 22:52   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
irgendein tür oder haubenkontakt scheint bei dir zu spinnen, anders kann ichs mir nicht erklären, weil das LCM nicht wirklich viel mit dem Ruhestromrelais zutun hat, wohl aber das Grundmodul, also würd ich eher dort, bzw am Ruhestromrelais selbst suchen.
Und der jenige welche is wohl der Straubinger gewesen, kannste ruhig sagen, is ja nix schlimmes dran, steht außerdem eh oft genug im Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 31.10.2010, 23:00   #3
BMWe38
ein anderes ruhestromrelais hab ich auch schon reingemacht,hat nix gebracht.
wo sind denn die türkontakte verbaut? kenn nur den haubenkontakt.
verstehe aber nicht,warum sich das auto nach 16 min.abschaltet,wenn ich das LCM abklemme
Alt 01.11.2010, 00:11   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich hab grad mal ein wenig im WDS geforscht. Ich würde Richtung Haubenkontakt oder Kontakt vom Kofferraumdeckel tippen. Wäre es ein Türkontakt müsste auch die Innenbeleuchtung leuchten. Und wenn ich das WDS grad richtig gedeutet hab kommt die Beleuchtung als solche vom Lichtmodul und das GM gibt nur das Signal "Ruhestromanschaltung".
Keine Ahnung ob die Theorie nu richtig is oder nicht, aber vielleicht taugt sie zumindest als Inspiration in der richtigen Richtung zu suchen.
Stefan
Alt 01.11.2010, 00:20   #5
BMWe38
werd den haubenkontakt mal neu bestellen.probleme mit der DWA hatte ich aber bis jetzt noch nicht.
wo sitzt denn der kontakt vom kofferraumdeckel?
mein GM ist so codiert,das die innenraumbeleuchtung angeht,wenn der kofferraum offen ist.somit würde ich den kontakt vom kofferraum mal ausschließen.werd aber noch die kofferraumbeleuchtung prüfen.
Alt 01.11.2010, 00:26   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es der Haubenkontakt wäre würde die Alarmanlage dies beim schärfern doch mit blinken der LED anzeigen, oder ?
Kofferraumbeleuchtung würde dann ja sehr heiß sein, wenn Du den Wagen 2 Stunden abgestellt parkst.
Also Prüfung: Deckel öffnen und die Birne anfassen. Ist sie richtig heiß *aua* dann hast Du den Fehler wohl gefunden.
Signatur:
Alt 01.11.2010, 00:55   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bei solchen Effekten wird gern auch mal
vorsorglich (testweise) die Si des Telefonmoduls gezogen, falls daraus ein Aufwecken passieren könnte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 01:04   #8
BMWe38
das telefon war bis jetzt morgens immer aus.werd aber trotzdem die sicherung mal ziehen.danke für den hinweis
Alt 01.11.2010, 09:26   #9
StefanP
V8 Süchtling
Dein GM is so codiert das die Innenbeleuchtung mit angeht? Wozu issn das gut?
Wer son Quatsch codiert frag ich mal erst gar nich Wobei mir im GM noch gar keine Einstellung dieser Art aufgefallen is.
Stefan
Alt 01.11.2010, 09:57   #10
BMWe38
ist doch ne nette spielerei
hab ein GM aus nem 2003er e39 drin.da geht das
Elektrik: Auto geht nicht auf! Baumerous BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2009 12:11
Auto geht nicht mehr auf! christian 72 BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 11:30
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Auto geht nicht auf? TomS BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2004 17:09
Elektrik: Hilfe, Auto geht nicht auf 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 19.06.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
