Alt 06.01.2011, 00:21   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Intensivreinigung ohne Funktion
Hey Leute,
ich krieg langsam ein dicken Hals wegen der ganzen TÜV Geschichte.
Meine Intensivreinigung geht nicht!
Laut Werkstatt sollte die Pumpe defekt sein was sie wohl vielleicht auch war.Eine neue eingebaut aber es geht immer noch nicht!
Drück ich den Taster aussen am Hebel spritzt es Wasser an meine Scheibe??
Wo liegt der Wurm begraben?
Fakt ist eben meine Scheinwerferreinigung geht nicht und das ist ein muss für für den TÜV wegen dem Xenon..
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 00:50   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Was denn nun, Intensiv- oder Scheinwerferreinigung?
Was tut wann genau nicht? Läuft die Pumpe? Danach reden wir weiter
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 01:04   #3
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
vielleicht ist der Wurm ein ganz einfacher, die Scheinwerferreinigung geht nur, laut BMW Bordbuch, bei jedem 5. Scheibenreinigungvorgang an WENN die Scheinwerfer eingeschaldet sind.
Dabei ist es egal ob man Normal reinigt oder die Intensivreinigung benutzt, der Dicke zählt mit
Man kann ich auch nicht austricksen indem man die Scheibenreinigung 5 mal kurz hintereinander betätigt.
Es muss wohl eine gewisser zeitlicher Abstand zwischen dern Reinigungen sein, so zu mind. meine Erfahrung aus selbstversuchen, bevor die Scheinwerferreinigung mit einsetzt!
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 01:04   #4
Gaser
Mhh.Ist Intensivreinigung nicht die Scheinwerferreinigung?
Aufjedenfall geht eben meine Scheinwerferreinigung nicht.
Die Pumpe müsste laufen ist ja auch neu aber es spritzt trotzdem nix.
Alt 06.01.2011, 02:02   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
BTW: gibt es Produktempfehlungen für den Intensivreiniger? In der Betriebsanleitung steht nur, man bekäme das flüssige Gold beim -das gibt es doch bestimmt auch billiger. Was kommt da rein: normaler Scheibenreiniger wird es nicht sein, oder?
neugierig
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 06:39   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist doch nicht teuer bei BMW - ich kaufe das da immer und das hält auch eine ganze Weile.
Gibt es so im normalen Handel auch nicht zu kaufen...und ich finde schon, dass es weitaus besser (intensiver) die Scheibe reinigt.
Meine, dass ich 3-4 Euro für die Literflasche bezahle.
Alt 06.01.2011, 08:10   #7
karl6338
Fahrzeug: 725tdsa(E38),850ci(E31)
es stimmt, das die Scheinwerferreinigung nur jedes 5.mal wäscht. Wenn man jedoch die Zündung ausschaltet, wird der Zähler auf 0 gesetzt.
d.h. bei jeden mal Zündung an und Licht an wird gewaschen, da es immer das 1.mal ist.
Gruss Karl
karl6338 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 09:44   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dir ist aber schon bekannt dass die Scheinwerferreinigung nicht bei jeder Betätigung des Hebels/Knopfes sprüht sondern nur jedes (ich glaube) 5. oder 10. mal.
Ich hab auch noch nie erlebt dass der TÜV das prüft.
Edit: Upps.... da waren ja schon entsprechende Antworten
Alt 06.01.2011, 09:50   #9
Andimp3
Also ich nehm da immer Wasser und mische 2-3 Dosierkappen CW 1:50 dazu - letztlich ist im Intensivreiniger ja auch nur eine höhere Reinigerkonzentration enthalten.
Alt 06.01.2011, 09:52   #10
Andimp3
Hmmm... kann ich so nicht bestätigen... da ich IMMER mit Licht fahre müsste dann immer wenn ich losgefahren bin und zum ersten mal Wischwasch betätige die Scheinwerferreinigung erfolgen - dies ist SO aber nicht der Fall.
Karosserie: Intensivreinigung nachrüsten ohne Scheinwerferreinigung? rennie BMW 7er, Modell E32 12 02.12.2010 13:48
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
servo ohne funktion babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.03.2009 22:35
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
