Alt 06.01.2011, 12:36   #1
400000km
Fahrzeug: E32 730iA R6 (07/91), E34 520i (3/93), E32 730iV8 (11/92)
Frage Kontaktbelegung elektr.Sitzverstellung
Hallo!
Bei meinem E32 ist das Modul zur elektrischen Sitzverstellung verglüht. Ja, das, wo die Schalter dran sind. Ich habe es ausgebaut und zerlegt, ist irreperabel, alles stinkender Schmorbraten. Nun zur Frage:
Kann ich die Kontakte am verbliebenen Stecker irgendwie kurzschließen, damit der Sitz wenigstens ein, zwei Mal verstellen geht? Kann mir dazu jemand die Belegung der Kontakte am Stecker im Sitz geben (der Stecker ist nämlich augenscheinlich in Ordnung)?
Meine Hoffnujng ist: Mit einem Kabel zwei Kontakte kurzschließen, damit der Sitz in eine annehmbare Position fährt und dann nächste Woche zum Freundlichen, Teil kaufen... außer jemand hat eins rumliegen.
BMW-Teilenummer des Schalters: 61.31 1 388 111
Hersteller Kirsten, Nr. 15523009
400000km ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 13:33   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf
Alt 06.01.2011, 14:28   #3
400000km
Daumen nach oben Erstmal danke...
Erst mal danke für diese erste Info. Jetzt sollten die vier Kabelfarben klar sein. Leider stehen in diesem File aber nicht alle Funktionen drin. Und schon gar nicht, wie der Stecker von vorne belegt ist. Dachte, ich fahre mit dem Draht in zwei der am Stecker vorhandenen Löcher und er fährt. Hat da jemand eine Info?
Inzwischen bin ich vom Auto zurück: Ich habe jede Farbe mit Masse (braun) kurz schließen versucht, ohne Erfolg, keine Sitzbewegung. Hab ich was falsch gedacht? Sicherungen sind im Motorraum links alle in Ordnung, Fahrersitz funktioniert einwandfrei.
Geändert von 400000km (06.01.2011 um 15:33 Uhr).
Alt 06.01.2011, 15:56   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich hoffe, ich bin im richtigen Baujahr.
Du mußt
-rt/vio (das ist Plus von der Batterie) PIN 5 mit vio/ge PIN 3 und
bl/ge PIN 4 mit Masse
oder
-rt/vio mit bl/ge und
vio/ge mit Masse verbinden
Dann sollte sich der Stuhl vor und zurück bewegen.
Wenn du rt/vio mit Masse verbunden hast, ist die Sicherung durchgeschoßen!
Schaltplan Seite 5200-00
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2011, 16:22   #5
E38driver
Benutzerbild von E38driver
Fahrzeug: E38-750i(11.97)
Woran liegt es das sich mein Fahrersitzmemory Speicher nicht die 3 Sitzeistellungen merkt. Solange wie das Fahrzeug an ist sind die gespeicherten
Einstellungen drin, sobald ich dann das Fahrzeug abstelle und später wieder ans Fahrzeug komme sind alle 3 gespeicherten Einstellungen weg und ich müsste sie dann wieder prog.
Weiß jemand woran das liegt?
E38driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 18:38   #6
SALZPUCKEL
@e38driver,
da bist du hier etwas falsch Im E38er wird die zntrale Karosserieelektrik über ein sogenanntes BUS-System gesteuert, das hat der E32 noch nicht.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß der Speicher den Wert nicht halten kann, weil die Bordspannung an dem Speichermodul beim Ausschalten nicht mehr vorhanden ist (über Dauerstrom von der Batterie). Könnte eine defekte Sicherung im System sein.
Wolfgang
Alt 06.01.2011, 19:30   #7
E38driver
@SALZPUCKEL danke für deine Antwort,
werde mal alle Sicherungen durchgehen.
Alt 06.01.2011, 22:41   #8
Markus525iT
Wenn du schreibts: Steuergerät für E-Sitze dann gehe ich davon aus, dass du das Memory-Steuergerät meinst?
Die reinen E-Sitze benötigen kein Steuergerät
soweit mein Kentnissstand kann man bei Memory nichts durchverbinden.
Die Schalter sind Eingänge ins Steuergerät, die Motoren Ausgänge.
Im Steuergerät wird alles verschalten.
Direkt die Motoren über den Schalter ansteuern geht eigentlich nicht.
Hast du ein altes oder neues (ab 03/93) Memory-Steuergerät?
Wenn du das neue hast, melde dich mal! Hätte da evtl noch was da!
Markus
Stichworte
sitz
Sitzverstellung FranzR BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2005 11:51
Innenraum: Sitzverstellung Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 19:30
Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung Bergfisch BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
